@ebo - Selbstverständlich muss da eine Dämmung sein. Und zwar in der Qualität "Aussenwand"! Wenn der Stein selber diese Vorgabe nicht erfüllt muss zusätzlich gedämmt werden. Schliesslich ist zwischen der durchströmenden Luft und der Raumluft eine Differenz von ca. 36°C! Das entspricht der Situation bei der Aussenwand!
In diesem Sinne HDE |
vielen Dank für deine Antwort.
Meinst du ich muss jetzt den ganzen Kamin im Haus rundherum dämmen? Das Problem ist, dass er an einer Seite direkt an der Wand steht. Da kann ich ihn ja garnicht dämmen. Außerdem wird davon nirgends etwas erwähnt. Auf der Seite der Firma steht, dass es durch die Luftkammern zu keinen Problemen kommt. Mir kommen nur die Luftkammern sehr gering vor. |
Kann es sein, dass genau hierfür die Kondensatabflüsse (Abflussrohr beim Kaminboden) für die Kamine vorzusehen sind?? (meine ich ernst die Frage) |
@ebo - Dämmen muss man die Seiten die gegen beheizte Räume sind. Wenn`s an der Aussenwand steht braucht diese Seite nicht zusätzlich gedämmt sein.
Dein Lieferant, Architekt oder Baumeister soll doch zum Problem Stellung nehmen. Was wird den an das Kamin angeschlossen? Gruss HDE |
@jepetto
das Rauchrohr hat einen Kondensabfluss aber der Thermo Luftschacht nicht. Laut Hersteller sind die Luftkammern dazu da um Kondensat zu verhindern @eggerhau der Kamin steht an einer tragenden Innenwand, kann an der Seite also nicht gedämmt werden, da die Wand ja schon steht und der Deckendurchbruch so gemacht wurde, dass der Kamin direkt an der Wand steht. Der Lieferant hat den Kamin ursprünglich als gleichwertig wie den Schiedl Kamin angepriesen und ist im Moment im Urlaub. Architekt gibt es keinen. Der Baumeister hat mich darauf hingewiesen, dass ihm die Luftkammern sehr gering vorkommen, und gemeint dass es wohl gut wäre den Kamin zu dämmen. Hat aber bis jetzt keine Erfahrung mit diesem Produkt, ist sich also ebenfalls nicht sicher. Auf der Homepage der Firma finde ich nur die Aussage, dass die Luftkammern dazu dienen Kondenswasser zu vermeiden, aber nichts ob er noch gedämmt werden muss. Telefonisch war es nicht möglich eine Auskunft zu bekommen. Wenn ich ihn dämmen muss, wie stark soll dann die Dämmung sein und welche Materialien kommen in Frage? Habe an den Außenwänden 20cm EPS. Das kann ich aber sicher nicht nehmen, da es ja brennbar ist. Und auch die stärke wäre eine Katastrophe, da der Kamin jetzt schon etwas unschön im Wohnzimmer steht. Es soll dort ein Schwedenofen angeschlossen werden. |
Wir haben uns in letzter Sekunde gegen einen Thermoluftzug entschieden und führen stattdessen die Außenluft in einem Flachkanal unterhalb der Kellerdecke zum Kamin. Dazu hat uns der Ofensetzer geraten. Das kannst Du auch noch machen und den Thermozug schließen, falls die Dämmung zu aufwändig werden sollte.
@bts - Die Frage ist nur, was ist am Flachkanal anders? Den wirst ja auch nicht dämmen können, und damit hat die "Schwachstelle" damit im Estrich. |
@ebo - Wie soll der Schwedenofen denn funktionieren?
Mit Verbrennungsluft: 1. Aus dem Raum? 2. Über den "ThermoKamin"? Hast Du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und/oder einen Dampfabzug in der Küche? Gruss HDE |
@bts
da muss ich mich der Meinung von chris5020 anschließen, denke das ändert nichts @eggerhau Die Verbrennungsluft sollte eben aus dem Thermo Luftschacht kommen, da wir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben |
@ebo - Das mit dem Thermokamin würde sowiso nicht gehen. Man kann die Verbrennungsluft nicht vom Dach holen. Das hat was mit Thermik zu tun. Frag mal einen Ofenbauer!
Du solltest die Lösung "bts" doch nochmals prüfen! Wenn das Haus einen Keller hat gehts auch an der Kellerdecke zum nächsten Lichtschacht. Und das kannst Du vernünftig dämmen und die Sache - bei Bedarf - reinigen! Der Schwedenofen muss "KWL-geignet" sein. Also gegen den Raum dicht abschliessen. ![]() Mehr kann ich auch nicht mehr sagen. In diesem Sinne HDE |
@eggerhau
vielen dank für deine Antwort. Hab mit 3 verschiedenen Ofenbauern geredet und alle 3 haben mir versichert, dass die Zuluft aus dem Kamin kein Problem ist. Schließlich wurde der Kamin ja dafür entwickelt. Dass der Ofen dafür geeignet sein muss, war mir schon klar. MFG |
