« Photovoltaik / PV  |
Solarkollektor Wärme- u. Stromerzeugung
  •  SusiRatlos
25.6.2013 - 5.7.2014
6 Antworten 6
6
Interessiert das jemanden - http://www.mdr.de/einfach-genial/solarkollektor104.html
Die Sendung wird erst heute Abend (es gibt immer Wiederholungen) ausgestrahlt.
Oder hat es so etwas schon gegeben?
  •  Gawan
alter Hut - Parabolrinnentechnologie gibts seit zig Jahren
google mal "Andasol" oder "Solarthermisches Kraftwerk"
wundert mich dass der keine Probleme mit Patentanwälten bekommt ...
  •  SusiRatlos
Strom -Warmwasser-Kühlung - Es wurde ?irgendwo? ein Modul vorgestellt, das zur Hälfte ein Photovoltaik und ein Solarthermisches Modul war.
Der Sinn war, dass man Warmwasser/Heizung und Strom aus ein und demselben Modul (Platzersparnis) gewinnen konnte und zusätzlich - durch die Kühlung der Photovoltaik-Zellen einen höheren Stromertrag erreichte.
Bis jetzt habe ich diesen Artikel/Firma/Erfinder... nicht wieder finden können. Entweder haben sie sich irgendwelche Fantasienamen zugelegt oder es war ein Mißerfolg.
Damals hieß das ganze "Hybrid Kollektor". Aber Hybrid-Kollektor kann alles möglich sein (z.B. bei Velux - Fenster und Solarthermie oder was weiß ich was sonst noch.
Weiß irgendwer ob so etwas erzeugt wird und von wem?
Eigentlich hätte ich gerne ein System, das zusätzlich noch kühlt. Das wird es aber in Kombination sicher nicht geben...?
Von Paulman wurde etwas erfunden. Aber lange Rohre in 1 Meter Tiefe zu verlegen um die kalte Luft anzusaugen ist umständlich und unwirtschaftlich und die damit verbundenen Risiken von Schimmelsporen, Legionellen auch nicht gerade das gelbe vom Ei.
Wer weiß etwas? Danke
  •  alfa2
unter hybridkollektoren findest eh einiges dazu im netz... meiner Meinung nach ist das aber ned Fisch und ned Fleisch, du hast die Vor- und Nachteile beider System vereint und entweder du hast ein Heizsystem, das mit Wärme unterstützt werden kann oder du hast ein Heizsystem mit Strom welches im Betrieb günstiger werden soll durch selbst produzierten Strom also wirst du beides nicht brauchen...
  •  New_Projekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Solarhybrid
  •  Eisbaer
9.7.2013  (#5)
z.b. Hier: - http://www.solimpeks.com/pv-t-hybrid-collectors/
(Wobei ich jetzt nicht weis wer das gerade im Deutschsprachigen Raum verkauft).
Das "Problem" dabei ist, dass die Dinger noch schlechtere Leisungswerte haben als normale FK und auch diese sind bei Zusatzheizung eigentlich nur mit Niedrigtemperaturheizungen(FBH, Wand-H, Supergroße Niedertemperaturheizkörper) zu gebrauchen.
Eine Lösung(die auch eine Firma so anbietet) wäre, eine kleine WP WP [Wärmepumpe] die ihre Energie aus den obigen Kollektoren bezieht die dann mit sehr niedrigen Temperaturen betrieben werden können(Kollektoren funktionieren um so schlechter je höher Ihre Temperatur über der der Aussenluft liegt).
Die WP WP [Wärmepumpe] kann man dann auch verwenden um zu kühlen, aber auch hier braucht man dann wieder eine "Wärmesenke". Also ein Gebläse wie bei einer Luft-WP oder Erdkollektoren, Erdsonde...
(Theoretisch könnte man die überschüssige Wärme wohl auch in der Nacht über die Kollektoren abstrahlen, aber wie heiß die dann werden, wie hoch der COP der WP WP [Wärmepumpe] dann noch ist usw. müsste man dann mal genau rechnen. -Auch die Puffersteuerung wäre dann schon recht kompliziert).
Speziell MIT Kühlfunktion also knifflig zum dimensionieren.
Und die Firma die ich oben meinte war leider besagte Solarhybrid, d.h. man müsste wohl Standardpuffer u. eine kleine WP WP [Wärmepumpe] "von der Stange" kaufen und sich diese komponenten selbst zusammenkombinieren(und die Steuerung programmieren).
Hallo SusiRatlos,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Solarkollektor Wärme- u. Stromerzeugung
  •  ToJu
5.7.2014  (#6)
Info's zum Thema - Hab mich auch darüber informiert und fand diese Seite echt hilfreich:
http://www.photovoltaik-web.de/module/sondermodule/hybridmodule-kombimodule-hybrid-kollektor.html
Nächstes Thema: Mwst für PV retour!!
