Rampe für Garagen Zufahrt zuschütten
  •  user9876
28.6.2013
3 Antworten 3
Eine ca. 7m lange Rampe führt zu meiner Garage die in etwa 1,50 m unter Straßenniveau liegt.
Die Öffnung vom Garagentor lasse ich zumauern. Das ist kein Problem.
Was mache ich mit der betonierten Einfahrtsrampe.
Beton aufstemmen um an darunter liegendes Erdreich zu kommen und dann mit Erde zuschütten?
2013/20130628654597.JPG
  •  deejay
28.6.2013  (#1)
user9876 schrieb: Beton aufstemmen um an darunter liegendes Erdreich zu kommen und dann mit Erde zuschütten?
das ist sicherlich die beste Version.
so eine Idee, ob das auch tatsächlich geschickt ist, weiß ich nicht.
das ganze ordentlich Drainagieren und dann mit erde aufschütten.
  •  2moose
Zuschütten ohne den Beton rauszunehmen würde ich - nur, wenn Du das Oberflächenwasser dieser Fläche gesichert vom Haus wegleiten kannst ... sonst baust Du damit einen Wassersammler, der Dir gegen das Haus drückt.
Ich frag mich ohnehin, wie man da nachträglich so richtig dicht bekommen kann. Eine Drainage ist in dem Fall kein Alleinschutz.
  •  user9876
28.6.2013  (#3)
Ich habe jetzt angefangen einmal ein Betonfeld komplett aufzustemmen; dicke ca. 10cm die Pflastersteine rundherum sind nicht einbetoniert.
Unter der 10cm dicken Betonschicht ist nochmals so eine ganz dünne Betonschicht, ca. 1cm, danach kommt Erdreich bzw. Schotter.
Nächstes Thema: Erfahrungen Kochbau
