ich bin gerade bei meiner altbausanierung. ich habe eine alte gewölbedecke im älteren bau und eine betondecke im neueren bauteil dadurch ergeben sich verschiedene höhen. Da ich eine
FBH FBH [Fußbodenheizung] möchte wurden mir zwei varianten erklärt um dann auf die höhe im neubau zu kommen.(+/- 0)
Erstens auf den gesammten 70m2 styrophorestrich zum höhenausgleich (zwischen 10cm und 20cm ges. Ca 6-7m3) danach 3cm XPS danach
FBH FBH [Fußbodenheizung] aufbau mit 6 cm Zementestrich.
Wie ist bei dieser variante der iso wert?braucht nicht gerade ein passiv haus aber möchte nicht gerade meinen keller heizen.
Zweitens: werde nur das gewölbe auf die höhe bis zur betondecke ausgleichen lassen ca. 50m2.
Bei der „gewölbehöhe“ mind.6 cm. Beim gewölbeboden ca. 15 cm
Danach. 10 cm xps auslegen(mache ich selbst) und dann erst den
Freue mich auf eure meinungen.vielleicht hat auch wer ahnung vom kosten punkt:)
Danke
Gesamten Text anzeigen
