Luftwärmepume + Be u entlüfutngsgerät
  •  Rika
7.7. - 8.7.2013
7 Antworten 7
7
Hallo ihr da draußen!
Wir wollen HAusbauen u stecken grad mitten in der Planung! Nun unsere Frage hat wer Erfahrung mit einer Luftwärmepumpe? Und ist auch ein Be- u Entlüftungsgerät notwendig?
U wie zufrieden seit ihr?
  •  2moose
Erfahrungen mit Luftwärmepumpen hab ich keine, - aber die Frage
Rika schrieb: Be- u Entlüftungsgerät notwendig?
würde ich mit "Ja!" beantworten. So werden die Wärmeverluste beim Einbringen von Frischluft (und beim Abtransport der Feuchtigkeit) stark verringert. Zwingend ist es nicht, da der Luftwechsel auch über Fenster und Stoßlüftung erfolgen kann ... aber wer macht das schon regelmäßig - vor allem im Winter Nachts im Schlaf?
was f erfahrungen suchst du denn? wir haben eine lw wp.... funktioniert sehr gut, auch die passive kühlung läuft mittlerweile und ohne probleme...
kwl würd ich nicht mehr hergeben wollen... wir sind viel unterwegs und wenn man zhaus kommt riecht es ned, sondern es ist immer frisch gelüftet... nur jetzt im sommer haben wir in der nacht die fenster offen... wär ned notwendig, aber so kommt schneller mehr kühle luft rein...
  •  2moose
@atma - wie funktioniert bei einer Luftwärmepumpe die passive Kühlung? Ich kannte die bisher nur aktiv (Kompressor musste dabei laufen).
übern speicher... läuft dann nur die umwälzpumpe, eben so lang, bis der speicher wärmer, als der rücklauf ist... so wird das in der bedienungsanleitung jedenfalls genannt...
aktiv mit kompressor gibts natürlich auch... kann man aber separat abstellen...
  •  2moose
Und wer macht den Speicher kalt? emoji
  •  Rika
8.7.2013  (#6)
also soo notwenig is das lüftunggerät nicht?? weil bei elk habens dazu geschrieben das erforderlich ist! Aber sonst nirgends bzw auch unserer Techniker auch nichts gesagt,...
  •  2moose
Ne, nicht soo notwendig ... is halt wie bei einer - Zusatzpension: Wennst draufkommst, dass des damals ned schlecht gewesen wäre und Du das doch willst ... ist's a) zu spät oder b) so richtig teuer emoji
Wohnraumlüftungen sind heute Baustandard (auch wenns manche - besonders Bauträger - nur als Baumangelkaschierungseinrichtung betrachten ... man kann damit bis zu einem gewissen Grad die Schimmelgefahr bei Wärmebrücken und/oder die noch zu hohe Baufeuchte kaschieren). Und auch wenns manche Bauherren weglassen und sich über die vermeintlich "ersparten" Tausender freuen.
Viele Infos dazu - wegen dem Warum und Wieso - gibts z.B. auf komfortlüftung.at http://www.komfortlüftung.at/index.php?id=1837
Nächstes Thema: alten Putz entfernen
