« Fenster & Türen  |
Sageder flat 96 contour
  •  007
8.7. - 9.7.2013
2 Antworten 2
Hallo, hat jemand diese Fenster verbaut bzw. können
die Experten vll. etwas dazu schreiben !?
  •  Romeo Toscani
..Verbaut noch nicht, dahe kann ich über Verarbeitung und Qualität nicht viel schreiben.
Aber zur Theorie kann ich mich äußern:
Mir persönlich sagt das sehr zu, dass das Glaspaket komplett im Holz drin sitzt. Das ist aber eine Grundsatz-Meinung ... andere schwören da genau auf das Gegenteil.
Praktischer Vorteil von dem System wäre halt, dass du innen die abnehmbare Glasleiste hast (zwecks Scheibentausch).
Das wäre jetzt aber (wenn einer ein Gegenargument bringt) auch ein Nachteil, weil du a) die Glasleiste von innen siehst (und das irgendwo die Optik beeinträchtigt) und b) dass diese Art von Fenster in dieser Bautiefe keine besonders dicken Verglasungsvarianten zulassen (verglichen mit anderen Systemen der Mitbewerber).
Dazu kenne ich aber deinen Kundenwunsch zu wenig, um das als Pro oder Contra zu bewerten.
Oft sind das so Kleinigkeiten, die für die Kaufentscheidung keine große Rolle spielen.
Optisch - wie gesagt - schön.
Von der Technik her stellt dieses System eine relativ preisgünstige Lösung dar, ein innen und außen bündiges Holz-Alu Fenster zu produzieren.
Daher schätze ich mal, dass das Fenster einen guten Preis hat.
Schönheitsfleck 1 hab ich schon erklärt (die innen sichtbare Glasleiste).
Schönheitsfleck 2 wäre, dass das Fenster außen nicht 100%ig bündig ist, so wie auch Lösung diverser anderer Anbieter, die ähnliche Systeme verbauen (schätze ca. 1 mm Differenz zwischen Stock- und Flügel-Schale).
Fazit: High-End Fenster und kompromisslos bündig ist was anderes. Aber dieses Modell scheint für mich eine preisgünstige Variante des "innen und außen bündigen Holz-Alu" Fensters zu sein.
Hallo 007,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sageder flat 96 contour
  •  heinzi
Der online Prospekt ist gut gemacht - Habe aber noch nie was von sageder gehört. Ich denke dass er regional tätig ist und sicher gute Fenster macht.
Nächstes Thema: Josko oder Internorm?
