Föderung OÖ - Wärmepumpe
  •  proton
11.7. - 17.7.2013
21 Antworten 21
21
Bin gerade am Planen eines Niedrigstenergiehaus NEZ NEZ [Nutzheiz-Energie-Kennzahl] ≤ 30kWh/m²a in Oberösterreich.
Die Förderrichtlinien schreiben ja eine Luft WP WP [Wärmepumpe] mit einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ab 3.5 vor - ich finde aber leider keine die das schafft?
Dazu noch meine Frage: wieviel mehr kostet mich eine Erdwärme-Wärmepumpe mit Bohrung (habe leider nicht gnug Platz für Kollektoren) und was wäre die Vorteile dieser Bauform?
Hier die Föderrichtlinien:
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/34819_DEU_HTML.htm
Geplant ist die Wärmepumpe für Fußbodenheizung, Warmwasser und Wohnraumlüftung
  •  Jepetto
12.7.2013  (#1)
proton schrieb: eine Luft WP WP [Wärmepumpe] mit einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ab 3.5 vor - ich finde aber leider keine die das schafft?
--> Also ich bin mittlerweile aufgrund der bescheidenen Angebotsqualität der Installateure bei 6 Angeboten - und ALLE schaffen den Wert (zumindest am Papier - und das zählt für die Förderung).
  •  sensai
proton schrieb: Dazu noch meine Frage: wieviel mehr kostet mich eine Erdwärme-Wärmepumpe mit Bohrung (habe leider nicht gnug Platz für Kollektoren) und was wäre die Vorteile dieser Bauform?
Die Bohrung kostet rund 50 €/lfm
Die Tiefe wird dir dein Heinzi ausrechnen. (ich habe 2 x 95 m)
Der Vorteil: freie Fläche im Garten; höhere Effizienz
(in meinem Fall reeler JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 4,3)
Heizstab für e- zusatzheizung nicht notwendig
  •  johro
proton schrieb: ich finde aber leider keine die das schafft?
bei welchen Hersteller hast du geschaut, bzw welche haben deine Installateure im Angebot?
du würdest eine Luftwärmepumpe nehmen (nehme an du hast geringe Heizlast) und keine 300qm übrig?
die Tiefenbohrung hängt mit dem Untergrund zusammen, wenns felsig wird, kannst es vergessen.
  •  proton
12.7.2013  (#4)
Was die Bihung angeht wäre ich eingentlich ganz zuversichtlich, da der Gurnd in der nähe der dinau, damit auch bei sehr hohem Grundwasserpegel ist. Am Rand des Grundstücks verläuft ein Bach...da müßte durchaus eine Bohrung Sinn machen?
Gibt es ausser der Bohrung noch wesentliche Preisunterscheide bei den verwendeten Geräten?
Ich gehe von knapp 13.000€ Für das Kompaktgerät inkl. Boiler und WRL aus.
  •  proton
12.7.2013  (#5)
Soll ein Niedrigstenergiehaus mit ca. 120qm Wohnfläche + Garage + 30qm (nur fallweise) beheiztem Nebenraum werden.
Untergrund ist mir nciht bekannt - Grund ist in Abwinden an der Donau.
  •  Jepetto
12.7.2013  (#6)
proton schrieb: Gibt es ausser der Bohrung noch wesentliche Preisunterscheide bei den verwendeten Geräten?
--> Das ist extrem optimistisch! Das brauchst du mindestens für die WP WP [Wärmepumpe]+Boiler.
  •  proton
12.7.2013  (#7)
dachte dabei an die Stiebel Eltron Geräte - die habe ich in dieser Preiskalsse wo gesehen emoji
Gibt es die Kombination aus Lüftung, Wärmepumpe für Bodenheizung und Warmwasser nicht auch als Kompaktgerät?
Relalistische Kosten für
a) nur Geräte
b) inkl Bodenheizung, also Heizung Komplett fertig?
und wie groß ist der Unterschied Zwischen LUft und Ersonde ca.?
johro schrieb: wenns felsig wird, kannst es vergessen...
alle bohrer mit denen ich geredet hab stehen auf felsen. weil da steht die bohrung zuverlässig. die bohrkronen sind hart genug die wärmekapazität ist auch gut...
proton schrieb: Gurnd in der nähe der dinau...
wenn du hier vom 'grund' und der 'donau' schreibst: schotter ist nicht so toll - aber da könnte man eine wasser/wasser wp prüfen...
wenn du den besten kompromiß zwischen invest und niedrigen betriebskosten anstrebst schau dir den grabenkollektor an,
http://www.energiesparhaus.at/forum/31830_1#231177
  •  proton
12.7.2013  (#9)
Huff..sorry, war etwas im Stress heute in der Arbeit und die RS-Kontrolle ist auch nicht an emoji
Wasser/Wasser WP WP [Wärmepumpe]? klingt nicht uninteressant, aber die ist sicher nochmal ein Stück teurer als die Bohrung?
ICh weiß wirklich langsam nicht was ich machen soll. Was wird üblicerweise verwendet? - Die Luft-Wasser-Wp oder?
  •  silverblue
13.7.2013  (#10)
Also ich habe 12 Angebote für die Tiefenbohrung eingeholt und die hier angegebenen 50€/lfm waren leider überall weit entfernt. Bei uns wäre das günstigste für 2x90 Meter bei knapp 12.000.- gelegen und man muss hier auch wirklich immer schauen, was alles mit angeboten wurde.
Wir haben viel Grundwasser und haben nun 4 Erdwärmesäulen a 8,5 Meter Tiefe verbaut. Ich kann dir noch keine Erfahrungswerte geben aber insgesamt 400 Meter Soleleitung zu 100 Prozent im Grundwasser müssten eigentlich die X2 im NEH locker packen emoji Kosten: 6.000.- für die Bohrungen und Säulen. Näheres gerne per PN.
LG Silverblue
hallo silverblue,
silverblue schrieb: ...für 2x90 Meter...
...müssten eigentlich die X2 im NEH locker packen...
wie paßt denn das zusammen?
180m zielen ja eher in die 10kw gegend ... emoji
  •  silverblue
14.7.2013  (#12)
emoji die tb war damals noch vor der x2 thema.... wäre ein wenig überdimensioniert.
  •  proton
14.7.2013  (#13)
Huff!
SInd diese KOsten im Vergleich zu einer Luft-Wasser WP WP [Wärmepumpe] jemals wieder aufholbar?
Umwelt etc. ist klar - aber ökonomisch scheint dass wenig Sinn zu machen?
  •  Mark_MI
14.7.2013  (#14)
Stiebel-Eltron LWZ - Also das Kompaktgerät hab ich vom Installateur das Angebot
Gerät LWZ 403 inkl Wanddurchführungen, Bedienteil, Inbetriebnahme, und Kleinkrams 18.491€
KWL Verrohrung(Flex) macht dann 6.120€ aus. Ich persönlich fi d das alles noch relativ teuer aber Verhandlungen buw Eigenleistungen werden noch verhandelt!
FBH bzw Rohinstallation sind ja je nach Haus individuell. Ist noch alles unverhandelt, auf Vergleichsangebote muss ich noch warten. Ich hoff das kann dir irgendwie helfen...
@markus: ist´s nicht das X² geworden mitn kollar?
schade, ich hoffe, du bereust deine entscheidung nicht mal, da die kombi zu 100% weiterempfehlbar ist.
  •  silverblue
14.7.2013  (#16)
Amortisation schön und gut - wir wären auch bei der Vaillant LWP LWP [Luftwärmepumpe] gewesen - das laute Drum haltet keiner aus und die Sole hat noch andere Vorzüge. Ökologie statt Ökonomie... emoji)))
Nachrechnen darf man es wohl nicht.
  •  Mark_MI
14.7.2013  (#17)
@Alex - Ist noch keine Entscheidung gefallen, X2 ist immer noch Favorit emoji Angebot ist noch nicht eingetrudelt, wollt nur beide Geräte vergleichen emoji
  •  silverblue
14.7.2013  (#18)
Ich habe ein aktuelles Angebot für die x2 plus falls es dich interessiert....
Lg silverblue
  •  Mark_MI
14.7.2013  (#19)
@silverblue - Klar, die plus wird zwar zu groß sein aber egal. Raus mit den Zahlen :D
  •  proton
14.7.2013  (#20)
Hm,
da wird es wohl bei mir auch eine Luft-WP werden, 24K sind schon ziemlich hoch oben angesiedelt...wenn dann noch 5-6K EUR für die Bohrung dazukommen...
Habe mir heute Übrigens den Grund nachmal angeschaut. Schaut alles nach sehr steinigen bzw eigentlich Schotter aus - ist aber am Rande der Donau nicht anders zu erwarten gewesen.
  •  http
17.7.2013  (#21)
proton schrieb: Habe mir heute Übrigens den Grund nachmal angeschaut. Schaut alles nach sehr steinigen bzw eigentlich Schotter aus - ist aber am Rande der Donau nicht anders zu erwarten gewesen.
Wenn das Grundwasser hoch ist, sind die von silverblue erwähnten Erdwärmesäulen vielleicht wirklich eine Überlegung wert: günstiger als eine Bohrung, und dadurch, dass die Säulen dann zu einem Großteil im Wasser stehen, sehr effizient. Da bleibt die Sole im Sommer vermutlich lange kühl und im Winter vermutlich lange warm. Und die "Risiken" einer Wasser/Wasser Wärmepumpe fallen weg, weils ein geschlossener Solekreislauf ist.
Nächstes Thema: Wasserverbrauch VOR und MIT Kindern?
