Ich habe gehört es gibt Kachelöfen die können wahlweise mit Holz oder Pellets geheizt werden, und das man dann auch mit diesem System das Warmwasser gewinnen kann.Und nun meine Frage ! Wie funktioniert die Warmwasseraufbereitung im Sommer, wo ich den Kachelofen nicht brauche,bzw. schafft dieses System eine alleinige Erwärmung des Warmwassers, ohne das mein Haus im Sommer geheizt wird?
sicher - ja und wenn es keinen Strom od. kein Gas gibt, dann nützt dir das auch nichts. Wie oft scheint im Sommer 2 Wochen keine Sonne? Wenn du die Solar ordentlich ausrichtest und der Puffer entsprechend dimensioniert ist, kommst du wahrscheinlich sogar über 10 Tage ohne Sonne drüber. Meine Erfahrung ist auch die, dass du im Sommer wesentlich weniger WW WW [Warmwasser] benötigst. Zum Duschen reicht noch 42 Grad warmes Wasser im Puffer (kommt dann mit 38-40 bei der Dusche raus)
hallo - Ist ein super System! Welche Firma bevorzugst du denn? Könnte dir die Fa. Brunner aus Bayern empfehlen. Die sind echt fortschrittlich, was solche Sachen anbelangt. Von wo bist du denn? tschmoelz@gmx.at
was ist ein super System? - bin aus NÖ. Die von dir erwähnte Firma kenne ich nicht. Wieso zu den Germanen gehen, wenn es bei uns genug Spezialisten gibt?
