je nachdem, wie du das mit der bank regelst, brauchst bei guter planung evtl auch gar kein baukonto? ... wir haben ohne baukonto gebaut, auszahlungen gingen gleich vom kreditkonto weg... es gab eine kreditsumme und von uns eine kurze info an die bank, dass nun entweder nichts mehr gebraucht werden, oder eben eine info von der bank, dass jetzt alles ausgenutzt ist... |
so wie atma schreibt machen wirs auch, aber das Bankwechselthema würde mich auch interessieren, da ich in einer Phase abgeschlossen habe, in der die Aufschläge höher waren, und daher eine Umfinanzierung zu einem anderen Institut interessant sein könnte.
Was ich aber bis jetzt herausgefunden habe, ist nicht erbaulich. Ich denke man muss Eintragungsgebühr (sofern notwendig) und Bearbeitungsgebühr nochmal zahlen bei einem Wechsel. D.h. der Zinsvorteil muss demnach schon groß genug sein, aber vielleicht weiß ja jemand genaueres ... LG Roland |
Hallo orlando, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
GB-Eintragung beim baukonto kann man auf 0,6 senken (Eintragung Rangordnung), die BG wird üblicherweise reduziert. @roland: die Idee hat schon was, nennt sich forderungdeinlösung. Es wird nur die BG und eine pauschale verrechnet für die Abwicklung, GB-Eintragung entfällt. Voraussetzung ist die exakte Übernahme des Kredites mit aushaftendem Betrag und Restlaufzeit. LgA |
Hallo - ich hatte damals mit der Bank die Besicherung nur über einen Wechsel vereinbart und keine andere Besicherung. Auch irgendwelche Einmalspesen habe ich wegverhandelt. Die Kontogebühr war dafür ezwas höher. Vereinbart war damals eine Laufzeit von 3 Jahren und eine Besicherung per EPU EPU [eintragungsfähige Pfandurkunde]. Nach einem Betreuerwechsel (alte Betreuer hat Bank gewechselt)haben diese Konditionen plötzlich nicht mehr gegolten. Nach zwei Jahren wollten sie plötzlich mit dem Baukonto ins Grundbuch. Habe alte Angebote rausgesucht und einfach die Bank gewechselt.
lg Hannes |
