Wandmontage - Ja, ich hab meine Wandschränke (ähnliche Abmessungen (IKEA PAX ![]() Fühle mich wohler dabei. Aber warum willst du den Kasten nicht anhängen? Diese kleinen Löcher sind schnell wieder entfernt. Nochdazu im Schrankraum, der vermutlich ewig so bleiben wird. |
ditoEbenfalls den PAX an die Wand angehängt...
Einer steht mit dem Rücken zur Wand (Breite 300cm), der andere seitlich (mit dem Haupt) an die Wand angestellt -> fungiert auch als Raumteiler (Breite 150cm) Beide 1x mittig befestigt - hält bombig! ng bautech |
den 60cm tiefen (ist aber auch nur 2m hoch) haben wir nicht an der wand fixiert, den 30cm tiefen und höheren sehr wohl... |
Bei dem Kasten, der mit dem Rücken bei der Wand steht, hätte ich kein Problem ihn an der Wand zu befestigen - urspünglich dachte ich halt dass es nicht unbedingt notwendig ist.
Beim Raumteiler-Kasten ist es aber etwas anderes. den könnte ich nur auf einer Seite an einer mit Rigips verkleideten Außenwand befestigen. Da bin ich mir eben nicht sicher ob das so "bombig" hält. ![]() |
mit Kindern (oder geplanten) im Haushalt würd ichs auf jeden Fall an der Wand fixieren
wenn die Tür geöffnet ist, kann selbst eine 1 jährige so einen Schrank schnell umwerfen (natürlich auch einen 2m hohen) - bei Schwebetüren hätte ich aber nicht so große Bedenken |
Haben Pax Schwebetüren (weißes Glas) ohne Pax gekauft, - eine Schiene an die Decke, eine auf einen selbstgebauten Sockel ... passte grade so in eine 190cm breite Nische ... bzw. passt in jede Nische, da die Breite mehr weniger frei wählbar ist (mit mehr oder weniger Überlappung der Schiebeelemente). Weil die Pax-Schränke sind schon extrem rachtisch gebaut ... besonders wenn vorne Glastüren mit zig Kilo dranhängen. |
Hallo joker, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wandmontage Schwebetürenschrank? |
"praktisch" oder "rachitisch"? |
Du hast schon richtig gelesen :) - Die 236cm hohen Gebilde sind nicht würdig, die schweren und doch sehr sauber verarbeiteten Glaschiebetüren zu tragen ![]() |
kann ich nur bestätigen - dass die Qualität der PAX Korpusse (oder was ist da die Mehrzahl?) gegenüber früher stark nachgelassen hat. |
Pax Kästen sind es nicht. Sind Kästen vom Möbelhaus der lustigen Übergrößen-Familie.
Vom Aufbau her sind sie dem PAX ähnlich, sind aber robuster und hochwertiger. |
ja dann An der Wand würd ich sie trotzdem befestigen und wennst nur, so wie von Ikea empfohlen, ein starkes Gewebeband oben an den Kasten und an die Wand schraubst. Das verhindert zumindest das Umkippen des Schranks.
Optimal wäre natürlich, wennst die Seitenwand direkt mit der Wand verdübelst. |
