Windräder als Energieproduzent
  •  Donal
8 Antworten 8
8
Würde mir gerne ein Windrad bauen. Wieviel Durchmesser darf es haben, dass es nicht genemigungspflichtig ist ?
2.Frage hat irgenwer eine Bauanleitung für ein Windrad, dass aus einer Lichtmaschine von einem Auto gebaut wird?
  •  Michael
20.11.2004  (#1)
Bin kein Experte - Aber was soll Dir ein Miniwindrad daß eine KFZ-Lichtmaschine antreibt bringen? Baust Du Deine Beleuchtung im Haus auf 12V um? emoji
Oder hab ich hier einfach was nicht verstanden?
  •  gb/england
20.11.2004  (#2)
windraeder - such mal im Homepower archiv unter www.homepower.com ein bisschen englisch musst du schon koennen!!!!!!!
  •  ekndeg
20.11.2004  (#3)
geht auch auf dütsch - http://www.tradewinds.de
  •  ekndeg
20.11.2004  (#4)
und - http://www.oekobuch.de
  •  MaRo
30.11.2004  (#5)
Denkt bitte......an die Schwingungen und Strömungsgeräusche die Windräder erzeugen. Bei Grossanlagen ensteht Infraschall, dessen schädliche Wirkung auf Mensch und Tierist mittlerweile sicher !
  •  Harri
1.12.2004  (#6)
Energieerzeugung - Wer kann mir Auskunft geben: Kann man theoretisch einfach einen Motor nehmen (3-Phasen) und diesen an ein Windrad koppeln - somit wird aus dem Motor ein Generator, der wiederum z.B. einen Heizstab speisen kann??? Oder ist am Motor noch was zu verändern, damit aus ihm ein Generator wird?
  •  Klaus
1.12.2004  (#7)
Ein Generator ist es - Aber weil das Ding nicht dafür gebaut ist, wird der Wirkungsgrad eher bescheiden sein. Aber welche Spannung, und welche Frequenz da rauskommt ist eher nicht so leicht kontrollierbar. AUßerdem: Einen Drehstrommotor wirst nicht so leicht mit einem z.B: Windrad antreiben können - Da wird ein wenig die Leistung fehlen. Aber wenn's nur ums heizen geht, und das Windrad den Motor antreiben kann, ist es kein Problem.
  •  Harri
1.12.2004  (#8)
@klaus - Danke für die Info Klaus! die Sache mit dem Wirkungsgrad. Welchen Wirkungsgrad hätte ein Motor als Generator "mißbraucht" im Vergleich zu einem richtigen Generator und was genau ist der Unterschied zw. Generator und Motor in der Bauweise?
Nächstes Thema: Erfahrung mit Guntamatic Pelletkessel
