Kostengünstig und Profi schließen sich schonmal aus - Hast Du es schon über den Hersteller versucht ... evtl. kann Dir ein Techniker dort (so gnz anonym) einen empfehlenswerten Betrieb nennen (die kennen meist Ihre Pappenheimer). Sonst kanns schwierig werden ... wenn nicht nur die Hydraulik das Problem ist.
Eine Möglichkeit wäre (dazu gibts ja Foren), ein paar Fotos zu machen (komplette Verrohrung + Detailbilder von Mischern, Pumpen, Fühlern, Speicher) und eine Beschreibung der Fehler bzw. "was bisher geschah" reinstellen. Der kaputte Fühler muss aber sowieso erneuert werden => warum ist das nicht geschehen? Handwerker zu finden geht am besten über Empfehlungen in der Umgebung ... die "Guten" haben genug zu tun und fahren nicht gern weit. |
