ich habe eine spezielle Fragestellung zu einer Wärmepumpe mit einem Umbau des Kältemittel Kreislaufs:
Eine innovative Firma aus dem Mühlviertel bietet mir eine Wärmepumpe mit Flächenkollektor und Direktverdampfer an. Aber von der Wärmepumpe geht dann noch die !Kältemittelleitung! weiter in einen 500L Speicher und da drinnen sitzt erst der erste Wärmetauscher (langes Wändeln).
Eine weitere Wändel aus Edelstahl ist für das
WW WW [Warmwasser] drinnen.
Im Prinzip einfällt die Umwälzpumpe zwischen
WPWP [Wärmepumpe] und
WW WW [Warmwasser]-Speicher, was Effizienz bringen soll.
Aber soweit ich das verstanden habe, wird der Puffer immer auf 55C erhitzt und von dort weg nimmt sich die
FBH FBH [Fußbodenheizung] das Wasser aus dem Puffer.
Da gibt es keine Umschalterei zwischen heizen oder
WW WW [Warmwasser].
Nur denke ich mir, dass die
WPWP [Wärmepumpe] immer 55C erhitzt, was ja keinen guten Wirkungsgrad ergibt.
Was haltet ihr davon?
Wie erfolgt die
WW WW [Warmwasser]-Erwärmung bei einer klassischen Sole-
WPWP [Wärmepumpe]? Erhöht da der Kompression die Drehzahl oder wie sonst kommen da statt 28C plötzlich 50C raus?
Bitte um eure Meinungen.
danke
Gesamten Text anzeigen
