wir hatten bei unserem - "gebraucht" gekauften Grundstück auch eine historischen Maschendrahtzaun. Ohne Bagger wäre da nichts gegangen, da es damals, als der Zaun aufgestellt wurde, noch keine Erdbohrer gab und so die Zaunfundamente mit der Hand gegraben wurden. Was zur Folge hatte, dass diese Betontrümmer bei uns entsprechende Ausmaße hatten. |
Hallo Gizmo, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Alten Zaun versetzen/entfernen |
Wir hatten auch so einene Betonzaun um unseren Grund.
Der war wie bei altenberg händisch gegraben und betoniert. Wir haben die meisten Säulen mit dem Traktor und einer Kette rausgebracht. (Frontlader und Ackerschiene) Ein paar Säulen sind allerdings vom Fundament abgerissen. Die hat dann der Bagger vor dem Aufschütten des Baugrundes herausgerissen. mfg Max |
Schaff ich das mit einem Minibagger oder brauchts da größeres Gerät? |
Schwer zu sagen, aber einen Vesuch ist es wert.
Ansonsten kommt ja wahrscheinlich sowieso ein Bagger beim Hausbau. Der reisst dir das dann ohne Probleme raus. mfg Max |
