Noppenfolie befestigen
  •  streicher
7.8. - 8.8.2013
14 Antworten 14
14
ich möchte in einer Reiha die Noppenfolie bis zum Sockelprofil hoch ziehen. Der Sockel selbst wird nur mit Sockelflex gespachtelt und das wars. Zwischen Sockel und restlicher Fassade sind 2 cm Unterschied. Damit geht sich genau das Sockelprofil aus.
Aber wie befestigt man die Noppenfolie am besten.
Ich kenne zwar folgendes: https://www.hornbach.at/shop/Abschlussprofil-fuer-Noppenfolie-Laenge-2m/8238041/artikel.html?WT.svl=artikel_text
Aber diese Leiste muss eingeputzt werden und das möchte ich eigentlich nicht.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
  •  leitwolf
die Noppenfolie erfüllt eigentlich keine Funktion, daher kann man sich diese sparen.
Durch die Verwendung von Noppenfolien kommt es immer wieder zum Abrutschen von Dämmplatten am Sockel.
Ein Befestigen der Noppenfolie ist nicht ratsam, da durch die Setzungen der Baugrube große Zugkräfte auf die Befestigung wirken und dann die Folie reisst.
Die Noppenfolie schafft eine Hinterlüftungsebene zwischen Erdreich und Perimeterdämmung, sodass die Wärmedämmung durch die eindringende Außenluft verringert wird.
Ich habe vor 12 Jahren selbst eine Noppenfolie verbaut. Inzwischen wurde mir von mehreren Experten bestätigt, dass das eigentlich nur Nachteile bringt.
Also am Besten weglassen.
  •  Benji
jein - Mir wurde da was anderes gesagt: Wenn Perimeter-Dämmung vorhanden, macht die Noppenfolie schon sinn, aber "verkehrt", also Noppen nach außen! Der eigentliche Zweick (Hinterlüftung/Abfließen von Wasser) ist bei perimeterdämmung unwichtig, aber die Noppenfolie verhindert dass sich beim hinterfüllen Steine in die Dämmung reindrücken, und beim Setzen diese dann mit runterziehen. Mit "verkehrter" Noppenfolie kann diese am XPS gleiten, senkt sich mit ab, und das XPS bleibt wo es ist.
  •  leitwolf
Das ist natürlich die beste Möglichkeit! Aber dass da Bauexperten nicht selbst draufkommen.
Beim Verfüllen sollte man auf alle Fälle keine groben scharfkantigen Steine verfüllen.
  •  Benji
leitwolf schrieb: Aber dass da Bauexperten nicht selbst draufkommen.
Wem sagst du das emoji ich musste meinen Baumeister unter Androhung körperlicher Gewalt dazu nötigen, die Folie "verkehrt" einzubringen...
  •  Shelby
7.8.2013  (#5)
Die Noppenfolie (Noppen nach aussen) soll bei der Setzung des Schüttmateriales ein Abrutschen der Perimeterisolierung verhinden und macht daher absolut Sinn
  •  streicher
7.8.2013  (#6)
Interessant, bisher habe ich immer gehört das die Noppen nach innen sollen wegen der Hinterlüftung.
Günther Nussbaum hat ja auch mal empfohlen eine Noppenfolie ohne Noppen zu verwenden wegen der Setzung. Aber bisher habe ich in keinem Baumarkt sowas gesehen bzw. konnte mir niemand sagen wo es sowas gibt.
Aber wie auch immer, wie habt ihr die Noppenfolie befestigt?
  •  Benji
streicher schrieb: Aber wie auch immer, wie habt ihr die Noppenfolie befestigt?
Gar nicht. bzw. nur provisorisch während des Hinterfüllens
  •  nichtraucher
7.8.2013  (#8)
streicher schrieb: Interessant, bisher habe ich immer gehört das die Noppen nach innen sollen wegen der Hinterlüftung.
Das stimmt und ist zu 100% richtig.
streicher schrieb: Günther Nussbaum hat ja auch mal empfohlen eine Noppenfolie ohne Noppen zu verwenden wegen der Setzung.
Das ist falsch und es hat mich sehr gewundert dass so ein bekannter Bausachverständiger so etwas in Öffentlichkeit gibt.
Mit Nägel und einem Holzbrett.
streicher schrieb: Aber bisher habe ich in keinem Baumarkt sowas gesehen bzw. konnte mir niemand sagen wo es sowas gibt.
Megadrain Dränmatten 2040-12
2013/20130807973780.PNG
  •  streicher
7.8.2013  (#9)
Das wird nicht funktionieren, weil bei mir kommt die Noppenfolie über einen ca. 60 cm hohen Sockel und bleibt so sichtbar.
Normalerweise schaut sie ja nur ca. 5 cm heraus, aber bei mir bleibt sie über den ganzen Sockel.
  •  streicher
7.8.2013  (#10)
In diesem Forum gab es schon mal einen Thread und da wurde auch herumdisskutiert. Schlussendlich schaut es eh so aus, als würde es jeder machen wie er meint.
OK, aber ein gutes Gefühl habe ich dabei eher nicht.
  •  luckyloser
7.8.2013  (#11)
fuer mich ganz klar - Noppen gehoeren nach aussen! Fuer mich macht sie auch Sinn, da Wasser nach unten entlang der Folie abrinnen kann, und gar nicht auf die Idee kommen kann sich zwischen den Platten reinzusaugen. Auch XPS nimmt wasser auf, auch wenn nur zu 1 oder 2% wenn ich mich recht ans Datenblatt erinnere.
  •  nichtraucher
7.8.2013  (#12)
Für jedes Material sollte man die Anleitung des Herstellers beachten.
Die Noppen sollten immer zur Wand zeigen um ein verschlämmen der Noppen zu verhindern. Dadurch wird das Wasser sehr gut abgeleitet, welches in die Drainage rinnt und es belüftet die Wand und beugt so vor Schimmel vor.
streicher schrieb: OK, aber ein gutes Gefühl habe ich dabei eher nicht.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht warum Sie so hoch mit der Noppenbahn rauf müssen und langfristig gesehen wird das Brett mit den Nägeln nicht halten. Die Noppenbahn sollte so an die Wand befestigt werden damit kein Schmutz zwischen Noppenbahn und Wand kommt. Sollte die Noppenbahn über längere Zeit frei stehen müssen und nicht gleich zugeschüttet werden würde ich im Fall von Ziegeln jeden 1,5m 10x10 cm Loch einstemmen wo ich ein Stück Brett reinstecke und dieses dann mit Zementmörtel auswerfe. Daran würde ich dann die Noppenbahn festnageln. Wenn es sich um Betonwände handelt ist das Problem noch schneller behoben in dem man die Noppenbahn mit Betonnägel festnagelt. Ich würde aber im jeden Fall ein Brett befestigen damit kein Schmutz zwischen Wand und Noppenbahn reinfällt.
  •  juergenj
ich halte die frage, ob innen oder aussen Noppen für komplett sinnlos.
Da in meiner Siedlung gerade viele Häuser gebaut werden, habe ich bei allen Nachbarn einmal gespäht und habe dabei ziemlich alles gesehen. 40 % nach innen, 40 % nach aussen.
Was mit den anderen 20 % ist? Ganz einfach, die habens teilweise innen, teilweise aussen, das gefällt mir sowieso am besten emoji emoji Natürlich habe ich auch im Forum gesucht, und eben keine wirklich richtige Variante heraus lesen können.
Falls wen interessiert: ich hab´s (ann. Noppen) nach innen gemacht. Aber ich glaube auch nicht an die Theorie das die Noppen die Dämmung herunter zieht. Ich glaube eher an die besser Entwässerung und Hinterlüftung. Wie gesagt,
zuviel Kopfweh sollte man sich nicht darüber machen.
  •  streicher
8.8.2013  (#14)
juergenj schrieb: Aber ich glaube auch nicht an die Theorie das die Noppen die Dämmung herunter zieht.
Wenn es ordentlich verdichtet wurde, glaube ich auch nicht, sonst könnte es eventuell schon sein.
Aber was mich wundert, hat niemand von euch die Noppenfolie bis zum Sockel hoch gezogen (ca. 60cm)?
Ich weiß schon, die meisten bauen in Siedlungen, aber in meinem Fall bin ich ca. 60-80cm von der Nachbarsmauer weg und da kann ich mir den Putz am Sockel sparen und gleich die Noppenfolie hochziehen. Aber wie befestigt man die dann?
Nächstes Thema: Mobile Klima
