im Baumarkt - wirst sowas finden.
Sowas z.B. http://www.growshop.ch/gardena-messing-3-4-zoll-auf-1-zoll.html |
Und was schraubt man da drauf, dass man einen normalen Gartenschlauch anschließen kann?
Brauch ich da trotzdem ein Stück 1" Schlauch? |
wann ist ein Gartenschlauch normal und wann nicht? ![]() Du kaufst im Baumarkt einfach eine sogenannte Reduktion von 1" auf 3/4" - Fertig!! |
mach mal ein Foto von der tauchpumpe |
und geh mit dem Foto - in den Baumarkt. Die geben dir dann die benötigten Teile. |
ein normaler Gartenschlauch ist bei mir ein 3/4 Zoll Schlauch ohne irgendwas.
Die Reduktion die mir altenberg gepostet hat, hat ein Schraubgewinde. Die Tauchpumpe ist diese hier: http://www.amazon.de/gp/product/B001RB2L8A/?ie=UTF8&tag=eshx-21 ![]() |
so eine ähnliche hab ich auch - da ist auch ein 1" Schraubanschluss drauf. Ich habe den obersten Teil des Schlauchanschlusses einfach weggeschnitten und dann die 1" Reduktion raufgeschraubt ... |
auf wegschneiden hab ich noch gar nicht gedacht.
somit könnte ich also so ein Ding holen. http://www.amazon.de/k-A-Reduzierst%C3%BCck-Messing-25-19/dp/B00511AG1G/?ie=UTF8&tag=eshx-21 ![]() Besten Dank!! |
kommt drauf an - was du oben anschließen willst. Das "gardena Klick-System" gibts auch für 1"-Gewinde, da kannst dann eine "normalen" Gartenschlauch anschließen. |
genau - du musst nur den Anschluss an der Pumpe abschrauben und durch das
http://www.gardena.com/at/bewaesserung/schlauch-stecksystem/profi-system-hahnstuck-308246/ ersetzen. Für den Schlauch brauchst dann das http://www.gardena.com/at/bewaesserung/schlauch-stecksystem/profi-system-schlauchstuck-19-mm-3-4/ und schon funktionierts ![]() |
nicht unbedingt - man muss gar nicht auf das Profi-System gehen, es gibt auch das "normale" mit 1"-Gewinde (hat den Vorteil dass man bestehende Schläuche einfach kombinieren kann)
ich dachte bei Gardena gibt die 1" Teile nur im Profi System.
Edit: Habs gefunden! http://www.gardena.com/at/bewaesserung/schlauch-stecksystem/hahnstuck-33,3-mm-g-1/ Ich säble das obere Stück ab und schraube dann den Gardena-anschluss drauf. Danke Leute. |
wennst aber einen - gscheiten Durchfluss haben willst, was ja bei so einer Pumpe sehr von Vorteil ist, und du eh sowieso einen 3/4" Schlauch hast, würd ich schwerstens das Profi-System empfehlen.
danke, aber der Durchfluss ist mir nicht so wichtig.
Ich brauche die Pumpe nur, damit ich das Wasser aus meinem Sicherschacht für´s Gartenspritzen nutzen kann. Da hab ich bis jetzt auch nur das normale Gardena System und komme gut damit aus. Nur wird dann vom teuren Leitungswasser (bei dem ich auch noch Kanalgebühr zahlen muss) auf Regenwasser umgestellt. ![]() mfg Max |
Aufpassen - bitte nicht schlauchdurchmesser und Gewindemaß verwechseln! "Standard" ist 1/2" Schlauch und 3/4" Gewinde |
@Benji
passt das von mir gepostete Hahnstück oder nicht? Es hat ein 1" Gewinde. Ein größeres hab ich auf der Gardena Seite nicht gefunden. mfg |
Jaich denke das sollte passen. Ich hab selber ein paar solche im Einsatz.
ich habs geradte probiert, und es funktioniert.
Danke nochmals! |
max1984 - Warum willst Du da was abschneiden? Steck den Schlauch (hast ja zwei Varianten an der Pumpe bereits vorgesehen) auf die Tülle und mach eine Schlauchbride drum! Gruss HDE |
was ist eine - Schlauchbride? |
@eggerhau
meinen 3/4" Schlauch konnte ich nicht über die Tülle drüberbekommen. Deshalb hab ich´s abgesägt. mfg Max |
