Fenster ausmauern
  •  jf01
8.8.2013
5 Antworten 5
wie hab ihr das gemacht:
Mauer: 25er Plan, 20 Dämmung kommt drauf
Die Fensteröffnungen hab ich seitlich um ein paar cm größer ausgelassen und dann mit Mörtel ausgeworfen und werde noch mit Spachtelmasse den Glattstrich machen,
unten hab ich ausgelassen wies mit den Ziegeln grad ausgegangen ist.
Jetzt muss ich unten noch die Größe der Öffnung anpassen, damit ich den Glattstrich fertig machen kann.
Gibt man unten dann üblicherweise noch einen normalen zugeschnittenen Ziegel (ca. 10 cm), Mörtel und Klebespachtel, oder etwas anderes (hab schon gehört dass man die paar cm besser mit Ytong, wegen Dämmwert, mauert und nur mit Klebespachtel glattstreicht)
DANKE!
  •  mabu
8.8.2013  (#1)
Du kannst Ytong unter die Fenster geben oder XPS - je nach Geschmack und vorliebe.
Ich habe bei mir zB 5cm XPS unterm Fenster
  •  jf01
8.8.2013  (#2)
Danke für die Antwort mabu,
das hält dann? Ich mein von der Festigkeit, das Fenster hat ja doch einiges an Gewicht, auch beim Öffnen wegen Stabilität.
Andererseits hätt ich wenn ich nur einen Ziegel nehmen würde eine Kältebrücke.?
Müsste man bei XPS/Ytong ein Netz beim Glattstrich bis zum Ziegel geben?
bzw müsste man den Ytong komplett "zuspachteln" - Ytong zieht ja Feuchtigkeit wie ein Schwamm hab ich mal wo gelesen?
  •  gogile
8.8.2013  (#3)
Warum solltest da eine Kältebrücke haben wenn einen normalen Ziegel nimmst?
Versteh ich nicht. Darunter hast Ziegel, daneben hast Ziegel, 20cm VWS kommt noch drauf. Wo soll da Kälte durch?
  •  mabu
8.8.2013  (#4)
Du kannst auch ganz einfach Ziegel nehmen - du hast keine Waermebruecke dadurch. Ytong/XPS sind einfach "Optimierungen" die man vornehmen kann um den Anschluss nach unten zu verbessern.
  •  FireChris
Wir habens beim mauern gleich mit der ziegelschneidmaschine zugeschnitten, die ziegl.
Dann die groben löcher mit thermoputz zugeworfen und klattstrich mittels klebespachtel ohne netz.
Nächstes Thema: Fuge Mauer-Decke
