Hallo - keine Ahnung ob dies jetzt 100%ig korrekt ist, aber wir (garage auch unterkellert) haben im Bereich des tores einen 8cm eisenwinkel bis zu dem hin der estrich geht, aussen ist dann bitumen gespachtelt und darüber der asphalt (8cm) der in den hof läuft wobei am haus entlang eine pflasterrung aus kleinschlag ist, weil sich hof und haus anderst setzen
also 38cm asphalt pflaster asphalt. die kellerdämmung wurde im bereich des tores ca. 30cm tief "weggelassen" ... (also die deckenstärke) mir wir hier die stabilität wichtiger da ich auch mit dem traktor in das haus fahre, aber ich weiß dass dies keine top lösung imbezug auf kältebrücke ist. lg! |
Hallo IBTU, meiner Meinung nach wäre der richtige Aufbau so. Die erste Reihe Fließen runter nehmen und ev. den Estrich mit einem Meißel etwas abnehmen. Dann die Isolierung abspachteln und den ganzen Bereich mit Bitumen anstreichen. Als nächstes würde ich einen Tiefzug mit einer oder zwei Bitumenflämmbahnen machen. Wichtig ist, dass der Tiefzug weit genug hinunter reicht - also mindestens bis auf die Noppenmatte. Dann würde ich den Bereich mit einer XPS Platte isolieren, damit die Kälte nicht seitlich in die Wand eindringen kann.
Ich habe eine unterkellerte Einfahrt bei meinem Eigenheim und habe diese Isoliert und abgedichtet. Die Ausführung habe ich auf meinem Blog beschrieben: http://www.baudeinhaus.at/abdichtung-terrasse-parkdeck/ |
Erstmal vielen Dank für eure Beiträge!
Bei den gemachten Vorschlägen müsste ich aber jedesmal die vorderen Fliesen wieder entfernen, und auch den Estrich - welcher über das Tor hinausragt - wegmachen, richtig? Da ich die letze Fliesenreihe ja erst kürzlich entfernt hatte, und nach Abschleifen des Estrichs wieder neu draufgefliest habe, würde ich dies wenn möglich gerne vermeiden, da die getane Arbeit dann ja quasi total umsonst war.... Hat jemand evtl. noch eine Lösung für mich, ohne an der bestehenden Situation etwas zu verändern? Habe zwischenzeitlich erstmal den Sockelbereich mit einer 2-Komponenten-Sockelflex-Abdichtung bestrichen. Weil ich schon dabei war, hab ich stirnseitig den Estrich und die Dämmung auch kurzerhand damit bestrichen. Leider reisst es bereits etwas auf, aber es muss mind. noch ein zweiter Anstrich gemacht werden. Danach wollte ich zusätzlich noch ein Klebe-Dichtband etc. anbringen, ggf. auch die Noppenfolie noch bis oben verlängern, und diese mit dem Dichtband an die Wand kleben, damit dahinter kein Wasser mehr laufen kann. Dann die bereits erwähnte Granitborde als "feste Kante" und zum Schutz der Fliesen davorsetzen. Wie bzw. mit welchem Material aber dann die entstehende Fuge zwischen Garage und Granitborde auffüllen? Diese könnte ggf. bis zu 5cm sein, da ich mit den Granitsteinen aufgrund des vorstehenden Sockelputzes nicht ganz an an die Fliesen rankomme. Wer hat noch Ideen? Vielen Dank an alle! |
