so wie's wir gemacht haben - - Kein Schotter oder Kies
- nur Vlies auf die Erde und betoniert - Terrasse natürlich mit Eisengittern gewehrt - Thermische Trennung von der Bodenplatte des Hauses mit XPS - Verbindung zum Haus: Baueisen 12mm durchs XPS gesteckt und mit Kellerdecke miteinbetoniert Siehe, Bild Nr.6 = Terrasse http://www.ludersdorf.at/blog/2010/03/tag-19-betonieren-kellerdecke/ Weiters noch Abdichten der Terrasse zum Haus: http://www.ludersdorf.at/blog/2010/09/abdichten-terrasse/ Auf ganzflächiges Flämmen haben wir verzichtet, da wir sowies eine Überdachung bekommen haben. Siehe: http://www.ludersdorf.at/blog/2011/04/verlegen-terrasse-tag-1/ |
@binal23 - sei mir nicht böse aber was baust du da? ist meiner meinung völlig überzogen der aufbau.
wichtig ist: streifenfundamente/punktfundamente frostfrei (0,8m) gründen. wenn du einen arbeitsgraben hast/hattest müssen die fundamente unten gegründet werden. ansonsten gibts setzungen. dann kannst du bis auf oberkante der fundamente mit ~20cm rollierung auffüllen. unter der rollierung kannst du gerne mit erde auffüllen. dann betonierst du eine platte mit min. 15cm stärke. einlagig oder wenn du willst auch zweilagig bewährt. fertig! platte kann an der fassade anstehen. die ist ja ohnehin gedämmt. wärmebrücken gibts so keine. gefälle der platte noch von min. 1% (besser 2%) berücksichtigen. lg fruzzy |
Hallo nochmals! :)
Vielen lieben Dank für die Tipps und Fotos, das hilft mir echt sehr viel weiter! Der Aufbau ist deswegen so kompliziert weil ich mich eben mit solchen Sachen nicht auskenne und schon einige verschiedene Meinungen gehört habe und lieber auf Nummer Sicher gehen wollte! :) Aber wenn es so auch reicht ist es mir natürlich auch recht.. ;) Kompliment übrigens für eure Bauwerke! LG Sabine |
