Lüften nach Estrich
 1  2 ...... 3
  •  steki
14.8. - 23.10.2013
43 Antworten 43
43
am Freitag bekommen wir den Fließestrich. Mich würde interessieren wie ihr die nächsten Tage / Wochen gelüftet habt. Jeden Tag mehrmals Stoßlüften oder Fenster gleich immer gekippt lassen ?! Stimmt das daß man im vergleich zum Zementestrich bereits am nächsten Tag mit dem lüften beginnen kann ?! Werde natürlich mit unserem Estrichverleger noch darüber sprechen, wollte aber auch gerne andere Meinungen hören.
Danke
Lg Steki
  •  MinMax
Der Estrichverleger wird dir genau sagen was zu tun ist, hängt von material usw ab. frag ihn einfach.
Was macht die Haussetzung eigentlich? Alles wieder im Lot?
  •  mjaho
1. Tag alles verschlossen lassen und ab den 2. Tag hatte ich alle Fenster immer komplett offen.
Wusste zuerst auch nicht so recht, aber nachdem ich im OG eine Dampfsauna hatte, hat mich der Chef der Estrichfirma persönlich angerufen und meinte sofort alles aufmachen und soviel wie möglich lüften.
Anschließend hatten wir immer den ganzen Tag alle Fenster komplett offen, ausser es hat draußen geregnet, da waren die Fenster nur gekippt.
Insg. haben wir 24m3 Anhydritestrich verbaut. Risse sind keine entstanden.
Estrich haben wir im Sommer 2012 bekommen.
Ich würde hier aber einfach mitn Estrichleger bzw. mitn Firmenchef selber reden....
  •  ma2412
14.8.2013  (#3)
Haben den Estrich im Mai bekommen.
Mit dem Betreten haben wir uns 2 Tage Zeit gelassen und dann konstant durchgelüftet = gekippt bzw. wenn Hanwerker vor Ort waren = ganz offen. Ach ja - nicht schrecken, sollten Fußabdrücke da sein, war bei uns eine Sinterschicht und musste abgeschliffen werden. Beim Ausheizen blieb dann über Nacht geschlossen - tagsüber wieder alles auf, sonst wären die Leute umgekippt.
Restfeuchte ist mittlerweile ok & Parkett kommt demnächst.
wir haben ihn auch im sommer bekommen... 1. tag nicht betreten, nichts öffnen... ab dem 2. tag lüften soviel möglich ist. kippen bringt dabei so gut wie nichts... die fenster ganz aufmachen und eben solange möglich offen lassen... für den technikraum (hat kein fenster) haben wir sogar einen ventilator aufgestellt, damit wir dort bis hinter die stiegen die feuchte luft besser bewegen können...
mit dem ausheizen haben wir erst sehr spät begonnen, da wars dann nicht mehr so feucht drin und somit recht erträglich...
  •  leftzide
14.8.2013  (#5)
..Diese Punkte gab mir meine Estrich Firma:
• Frisch verlegte Estriche sind unbedingt vor Zugluft und Sonne zu schützen.
• Bei heißer Witterung, sind Estriche im freien (Terrassen, Balkone und Pools)
2 – 3 Tage feucht zu halten. (Folie auflegen, Kondenswasser reicht)
• In jedem Geschoss ist ein Fenster gekippt zu halten. (Auf der schlagregen abgewandten Seite.)
• Ab dem 5. Tag sollte Stoß gelüftet werden (3 x täglich, je ca. 20 Minuten).
• Ab dem 28.Tag ist jede Lüftung erlaubt.
• Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung führt ein zu schnelles austrocknen der Oberfläche herbei und verringert somit die Festigkeit des Estrichs.
• Ebenso wird durch Zugluft und ungleichmäßige Austrocknung das sogenannte Schüsseln verursacht - dies sind Verformungen an der Estrich Oberfläche - speziell im Randbereich
  •  bono71
leftzide.. - ..ich hab genau den selben Text bekommen.
Am Mi haben sie gelegt und am Sa war ich das erstemal drin. Da waren aber 3 Fenster gekippt und nicht eines. Hab dann ab Sonntag - nur mal kurz und seitdem ca 2 mal taeglich so fuer 20-30 min gelueftet. Luftfeuchtigkeit ist schon viel neidriger. Allerdings lebt des ganze irgendwie .. wenn ich zum Rand hingeh und draufsteig hört man richtig das reiben am Randstreifen.
Schuessel hab ich sowieso weil es kein Fliesestrich und in den Ecken haben sie nicht extra poliert/verdichtet wie es aussieht.
Ist das normal das die Ecken hoeher sind oder kann man das verhindern?
  •  MinMax
bono71 schrieb: hört man richtig das reiben am Randstreifen.
wat? mach mich nicht fertig, bekomme morgen ebenfalls Zementestrich (schüsselfreudig...),
  •  xray
15.8.2013  (#8)
ohje, ich hoffe mal man kann das verhindern
  •  bono71
Mein Nachbar hat gemeint - (leider zu spaet) das ich das vorher haette sagen sollen das ich darauf achte - dann koennen/muessen sie das haendisch glaetten in den Ecken - das geht schon - ist aber erheblich mehr Arbeit. Das haben sich die "meinen" Estrichleger gespart - Subfirma aus OÖ - nicht Elk selbst.
Ebenso war überall Estrich hinter den Folien bzw blauen Isolierband -- wir haben einen halben Tag geputzt und gesaugt um nur mal das gröbste rauszukriegen.
Die Herren waren vor allem auf Eile bedacht scheint mir.
Das wird bei der Abnahme sicher ein Thema - hab keine Lust das jeder Boden schief liegt. Wenns ausserhalb der Norm ist werden sie es abschleifen muessen. Herr Nussbaum wirds Ihnen schon sagen ..hehe
  •  johro
bono71 schrieb: Schuessel hab ich sowieso weil es kein Fliesestrich und in den Ecken haben sie nicht extra poliert/verdichtet wie es aussieht.
bono71 schrieb: Ist das normal das die Ecken hoeher sind oder kann man das verhindern?
bei uns war das kein Problem, der Estrich wurde mit einer Handmaschine poliert auch in den Ecken, naja, bis ganz hin wahrscheinlich nicht, aber beim Parkett legen ist mir nichts aufgefallen, da war der ganze Estrich gleichmäßig und eben.
bono71 schrieb: Herr Nussbaum wirds Ihnen schon sagen ..hehe
und dann schleifens dir in 2 Monaten den Estrich nochmal eben? emoji wann wolltest du einziehen?
  •  bono71
tjadas geht sich aus mit 2 Monaten emoji
Mich stört eher das sie es ned gscheit gemacht haben bzw es dann wahrscheinlich staubt wie sau!
MinMax schrieb: mach mich nicht fertig, bekomme morgen ebenfalls Zementestrich...
das hat ja nichts mit zementestrich zu tun, sondern mit schwimmend. je nach unterbau (trittschalldämmung) kann sich der beim drübergehen schon spürbar bewegen...
  •  MinMax
kann sein, bei mir bewegt sich aba nichts, das zeug ist hart wie beton (isses ja auch); freitag war einbau, bis sonntag habe ich gewartet und dann ordentlich gelüftet. Im OG war alles nass, teilweise auch der Putz, heute ist aber schon alles viel besser, hatte gestern einpaar fenster auf kipp gestellt. momentan schüsselt noch nichts.
  •  bono71
so wie es aussieht..wurde der estrich bei mir zu schnell trocken. Ich hab quasi ueberall schuesseln! Obwohl ich mich strickt an die lueftungsregeln gehalten hab.
Die Frage ist warum die Estrichleger 3 fenster pro stockwerk offen hatten wenn nur eines gekippt sein sollte laut anleitung!
Na das gibt noch eine diskussion - so oder so - gluecklich bin ich nicht darueber emoji
  •  MinMax
bono, wie stark schüsselt es?
  •  mke
20.8.2013  (#16)
Mir geht es auch wie bono. Alles etwas schüsselig.
Auch im Gang ist links und rechts hoch und in der Mitte unten. wie eine Rinne. ca. 5 - 15 mm
Ich denke dass ich etwas zu stark gelüftet habe.
Ich habe das hier "aus dem Leben eines Estrichs" gelesen:
http://www.bau.net/forum/neubau/11154.php emoji
Jetzt weiß ich gerade nicht was ich mit meinen Böden machen soll.
Die Böden am besten schwimmend verlegen? Aber die Fließen?
wenn in 3-4 Jahren die Ecken wieder unten sind?
  •  bono71
ich saga amal so..ein riese koennte Suppe draus essen emoji
Wasserwaage 120cm bis zu gut 5mm oder sogar mehr unterschied.
wie willst da was verlegen - sichern nicht. da werdens mit der ausgleichsspachtelmasse ranmuessen.
Ich hab mich streng an die Lueftungsvorschriften gehalten - sogar eher weniger gelueftet -max 2mal am tag.
NUR wie schon gesagt: dier ersten 4 tage war ich ned drin und es waren pro Stcokwerk 3 Fenster gekippt daquer! ???
Hab das gefunden:
http://www.kuengbau.at/Dokumente/Ebenheitstoleranzen.pdf
4mm auf 1m find ich ganz schoen viel!
  •  johro
mke schrieb: Die Böden am besten schwimmend verlegen?
das wird ein bissl federnemoji wenn da böden fix und fest verlegen.
die zulässigen Toleranzen am Bau sind horror...
  •  MinMax
welchen Estrich genau habt ihr denn bzw. wie dich ist die Schicht?
  •  bono71
Zementestrich - relativ duenn - eh klor - 4cm meines wissens.
Wennst in die Ecken gehst wippt alles nud bewegt sich ..echt oag - besonders im OG wo drunter die gepresste Daemmwolle als TSD gelegt ist.... !
Am Di ist die Abnahme bzw Begehung mit elk und Sachverstaendiger! Bin neugierig was rauskommt - so oder so geht mir das am A....
  •  johro
bono71 schrieb: Wennst in die Ecken gehst wippt alles nud bewegt sich ..echt oag
vielleicht weil ich ein paar kg zu viel habe? aber bei dir hats ja auch gewipptemoji
