FBH - Zuleitung von WP zu Verteiler
  •  silverblue
19.8. - 20.8.2013
3 Antworten 3
Mich beschäftigt eine Frage:
Unser Installateur hat im OG die Vorlauf- und Rücklaufleitung von der WP WP [Wärmepumpe] zum FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler natürlich auf der Rohbetondecke verlegt. Nachdem dort mehrere Leitungen liegen steigen die beiden Leitungen irgendwann auf ein höheres Niveau von ca 3 cm an und fallen dann bis zum Verteiler wieder ab, da an der höchsten Stelle Leitungen drunter durchgehen.
Genau steigt und fällt die Leitung die ca. 3cm auf einer Länge von ca. 1,5 Meter. Es gibt aber keinen Knick oder dergleichen.
Ich mach mir nun Gedanken, ob das so sein darf, da ja dann dort die Luft stehen bleiben könnte.
Gibt es da eine ÖNORM oder dergleichen?
Ich denke, dass die Leitung zwar ansteigen, aber sich dann nicht mehr senken dürfte oder?
Danke für eure Hilfe.
LG Silverblue
  •  eggerhau
19.8.2013  (#1)
FBH - Zuleitung von WP WP [Wärmepumpe] zu Verteiler - Ich weiss nicht ob es eine entsprechende Ö-Norm gibt. emoji
Aber Du liegst richtig mit Deiner Meinung. Heizungsleitungen müssen mit Gefälle oder mindestens horizontal verlegt werden sollten. Einerseits kann "Mann" die Anlage dann sauber entleeren und andererseits - was noch wichtiger ist - sauber entlüften. Und Dein Installateur weiss das auch! emoji
Gruss HDE
  •  silverblue
19.8.2013  (#2)
Dachte ich mirs doch. Aber die ÖNORM wäre toll....
Danke dir.
  •  silverblue
20.8.2013  (#3)
Ist zufällig jemand im Besitz der ÖNORM B 2242-1 und -2 und kann mir diese zukommen lassen?
Nächstes Thema: Bleiakku und Led Strahler mit Bewegungs.
