Professionisten absolvieren einschlägige Kurse bevor Sie diese Leistung verkaufen. Ich habe im Zentralraum in NÖ gesucht - das bieten nur ganz wenige Firmen die das anbieten. Vermutlich weil es nicht so einfach ist. |
Hallo mpreis76, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Epoxidharz Garagenboden rollen? |
!Wenn du handwerklich geschickt bist sollte es kein Problem geben. Wir haben den ganzen Keller und die Garage selber gemacht.Das Mischungsverhältnis unbedingt ganz genau einhalten. Schutzkleidung und Schutzmaske (zb.Kohlefilter 3M)
sind Pflicht, wenn du keinen Schaden davontragen willst. Du kannst die Rollen für Lacke vom Baumarkt nehmen, mußt sie aber bei einem größeren Raum sicher mind. 1 mal wechseln, weil sie sich auflösen. Früh genug wechseln, sonst hast du Schaumstoffstückchen in der Beschichtung. Rellativ schnelles Arbeiten ist auch notwendig denn das Zeug wird schnell zäh und dann kannst das rollen vergessen. Wir haben Raum für Raum immer zu zweit gemacht. |
Konditoren machen auch jahrelange Lehren, dennoch bäckt meine Frau auch fantastische Torten, ohne diese einschlägigen Kurse. ![]() Ich hab heute die Grundierung (Epoxidharz & 35% Wasser) gerollt - funktionierte tadellos mit einem herkömmlichen Lackroller. Eine Schutzmaske habe mit Aktivkohle habe ich auch genommen, sicher ist sicher. Die zweite Schicht bringe ich morgen auf - da werde ich 10% Quarzsand einmischen, um keine allzu glatte Oberfläche zu erhalten. Abschließend kommt dann noch eine Schicht Epoxidharz drauf. Ich werde ein Foto posten, wenn die Arbeit getan ist ... |
Ja, Erfahrungsbericht samt Fotos wäre Super. Wenns gut geklappt hat trau ich mich evt. Auch drüber (habe aber 40m2) |
Könntest du vielleicht auch das Produkt nennen das du verwendest. Werde nämlich demnächst auch meine Garage (55m²) damit versiegeln und wollte dieses verwenden:
http://www.hornbach.at/shop/2-Komponenten-Garagensiegel-Albrecht-grau-5-kg/8130092/artikel.html?WT.svl=artikel_text# Danke lg |
Habe von Fa. Synthessa
DISBOXID420 Grundierung auf trockene Estrich + 2 Anstriche mit DISBOPOX 422 Garagensiegel gemacht. Hab noch eine volle 5kg Kübel DISBOXID420 Grundierung bzw. 10kg 422 Garagensiegel zuhause. Das Anstreichen hat gut funktioniert, nur kann ich jeden raten vorher sauber die Sandkörner von Estrich saugen, denn am Schluss kleben auf der Rolle schon viele Sandkörner und dann hat man Flächen wo viele Sandkörner drinnen sind und dann wieder wo ganz glatte Flächen... Den Anstrich habe ich damals im November gemacht wo die Aussentemperaturen bei Tag +4 Grad und Nacht -4 Grad gehabt hat. War kein Problem. Wenn jemand interesse hat einfach per PN. Trocknungszeit 24 Stunden! Das Produkt von Hornbach braucht 7 Tage! |
DISBOPOX 422 - Trocknung/Trockenzeit
Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Stunden begehbar, nach ca. 3 Tagen mechanisch belastbar, nach ca. 7 Tagen völlig ausgehärtet. Bei niedrigen Temperaturen entsprechend länger. Also ist gleich wie bei dem Garagensiegel Albrecht (Hornbach). Was kostet dieses System vergleichsweise? |
Bei der Fa. Synthessa bekommen diese Produkte nur Firmen. Wir haben -30% von der Fa. Synthessa bekommen und da hat die Grundierung und Garagensiegel jeweils eine Anstrich 200€ gekostet. |
Tex-Color EP-Garagensiegel TC8202 - Ich habe dieses Produkt über einen Freund aus Tschechien bezogen. 5 kg (4 kg Farbe und 1 kg Härter) haben unter 50 Euro gekostet. Meine Garage hat 36 m² und mit 5 kg habe ich einen Anstrich geschafft - hier habe ich aber 35% Wasser hinzugefügt als Grundierung.
Ich werde drei Schichten auftragen - sollte mit insgesamt 20 kg zu schaffen sein. Die Gesamtkosten sind in meinem Fall bei ca. 200 Euro für die Garage (habe noch 2 Walzen, Atemschutz und ein paar Kilo Quarzsand dazugekauft) ... |
Wieviel Quarzsand habt ihr dazugemischt und welche Kornstärke? Vielleicht trage ich noch eine Schicht auf um die kleine Flächen mit Sandkörner komplett auszugleichen... |
lt. Datenblatt des Herstellers sind 10% Quarzsand empfohlen. Daran habe ich mich gehalten - vorgeschlagene Korngröße 0 - 2 mm. Ich habe aber Korngröße 0 - 1 mm gehabt, denke, dass der Unterschied nicht allzu groß sein wird von der Wirkung her.
So, heute habe ich die insgesamt 3. Schicht gemacht. Mittlerweile sieht der Boden schon ziemlich gut aus. Die Arbeit geht problemlos von der Hand - die Versiegelung hat eine Offenzeit von 2 Stunden, welche bei mir ohne Probleme reicht, um die 5 kg zu verarbeiten.
Der Roller hält ohne Fussel zu verlieren, was mich etwas überrascht - ich hätte erwartet, dass die Versiegelung - überhaupt mit dem beigemengten Sand - den Roller viel mehr hernehmen wird. Die 5 kg reichen für die 36 m² leicht aus, mir bleibt jedesmal eine Kleinigkeit über. Morgen werde ich noch eine letzte, vierte Schicht als Abschluss (ohne Sand) auftragen und dann noch ein paar Fotos machen und hochladen. |
wieviel cm machst seitlich hoch , und wie trägst das auf ? |
0 cm
Ich male mit der Wandfarbe bis zum Epoxidharz runter ... Die Bodenplatte ist mit einem Schacht (ca. 140 Liter) und Gefälle aus allen Richtungen zum Schacht ausgeführt - d.h. die Wände hoch darf nix passieren. |
Mit Verspätung ... gibts hier die Bilder vom fertigen Boden ...
