« Fenster & Türen  |
Probleme mit Rolladen von Josko
  •  walter52
25.8.2013 1
Wir haben in den Jahren 2007/2008 im Zuge einer Generalsanierung sämtliche Fenster und Türen getauscht.
Fa. Josko bekam den Auftrag. Sämtliche Fenster wurden mit Rolladen geliefert. nach Ablauf der Garantiezeit wurden mit der Zeit alle elektrischen Motorantriebe defekt. Die letzten drei machen momentan Probleme (laufen ruckweise hinauf;abwärts kein Problem) Davon einer der sicher nur 10X benutzt wurde.Hat jemand die gleichen Erfahrungen bzw. Probleme?
Von all anderen Problemen möchte ich gar nicht reden.
  •  2moose
Da könnte der Kondensator defekt sein
was sagt Josko dazu? Vielleicht solltet Ihr einen Elektriker konsultieren, der Eure Installation checkt ... vielleicht hats ein Problem bei den Antrieben, fehlt ein Überspannungsschutz, ...
Threads zu dem Kondensatorproblem:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/152859/Somfy-Rohrmotor-oeffnen
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektroinstallation/was_ist_das_fuer_ein_kondensator_aus_rohrmotor_fuer_rolladen-t104011f17_bs0.html
http://www.wer-weiss-was.de/Anfragen/www_de/315558/rolladenmotor-verliert-an-leistung.html
Nächstes Thema: Josko Effektfarbe
