« Fertighaus  |
wandaufbau mit zellulodedämmung
  •  schadi
25.8. - 18.12.2013
4 Antworten 4
hallo
ich will mir ein haus in holzriegelbauform bauen lassen.
und da hätte ich folgende frage:
ist dieser ausenwandaufbau ok?
1 fassadenputz baumit
2 thd agepan platten 60mm
3 konstruktionsholz 20cmx6cm zellulosedämmung
4 udp agepan thermoinstal platten 40mm
5 ops platten 15mm
6 gipskartonplatten 12,5mm 2x
  •  schadi
25.8.2013  (#1)
bei 5 meine ich osb platten
  •  Trollusia
14.9.2013  (#2)
ob dein Aufgau gut ist kann ich nicht abschätzen.
Ich kann dir zumindest unseren Wandaufbau sagen (von innen nach außen)
15 mm Gipskarton
100 mm Brettsperrholz
360 mm TJI Träger (mit Zelluolsedämmung)
15 mm Agpan
50 mm Hinterlüftung
25 mm Lärchenfassade
lg rg
  •  Austriabau
8.11.2013  (#3)
Wandaufbau - und da hätte ich folgende frage:
5 ops platten 15mm
1,2,3 ist ok
4 udp ist ja eine unterdachplatte hier sollte eine Rauhschalung schräg oder eine OSB Platte mind 15 mm sein
danach brauchst noch eine Installationsebene, danach gipskarton oder Gipsfaserplatte
Wichtig bei jedem Holzriegelhaus ist die Dichtheit und das der Wandaufbau nach außen hin diffusionsoffener wird.
schau mal auf mei seite www.austriabau.at unter dem Link der richtige Weg zum Haus findest du eine Art Anleitung zum Bauen.
Ich hoff i konnte dir helfen
Armin
  •  ENB
Armin - Gibts dich noch???
Nächstes Thema: Fertighaus Firma
