klaro - Mehr Fliesenkleber ![]() LG Wolfgang |
@kraweuschusta - die 1,5cm sind bereits bei einem 1cm hohen Steinboden aufgebraucht,.... das heißt es müsste eher ein weniger, als ein mehr an Fliesenkleber sein,... was halt nicht so einfach ist, die Steine sollten ja halten auch,...
lg |
wo genau besteht das Problem? - Habt ihr eine Hebeschiebetüre oder wo würde Euch die 1cm Höhenunterschied stören? Wegen dem Höhenunterschied zur ersten Treppe würde mich das nicht stören.
lg |
.du musst sowieso ne übergangsleiste vom Stein- zum anderen Boden machen. Jene leisten sind auch mit Höhenausgleich von ein paar mm erhältlich.
bei mir wars umgekehrt: Fliesen mit insg. 10+3mm -> Laminat mit 8+2mm. kein Problem mit so einer Übergangsleiste: http://www.dural.de/de/produkte/profile/uebergangsprofile.html gibts auch in den Baumärkten. |
bei uns genauso wie bei bachmaniac... |
Wenn der Estrich schön gerade ist... seh ich kein Problem.
Mit der kleinsten Zahnspachtel (4mm) Kleber auftragen und fertig... ![]() |
wieso musst eine übergangsleiste machen? ich habe nirgends eine... |
Hallo Mavita - Ich habe einige Fragen zu deinem Problem.
1. Hat dein Steinboden durchgehend dieselbe Stärke, oder sind die Platten unterschiedlich Dick. 2.Kommt es irgendwo zu einem zusammentreffen an einen anderen Belag. 3.Wie hoch ist die Haustür unterkante vom Estrich entfernt (Wenn in diesem Bereich auch dieselben Platten verlegt werden) |
