Hast schon konkrete Vorstellungen betreffend Heizform? Heizungsanlage ist ja ein etwas dehnbarer Begriff. Wenn WP WP [Wärmepumpe] - welche? Gas? Pellets? FBH oder Heizkörper? Willst beispielsweise eine WP WP [Wärmepumpe] Fabrikat XY, dann mal schlau machen, welche Installateure das verbauen. Heizwärmebedarfsberechnung macht der Heizungsbauer ... Im Internet fährst auf jeden Fall günstiger - solltest aber vorher mit dem Installateur abklären, ob er dir die Dinger einbaut. Gewährleistung gibt es von ihm dafür keine. Ist dein Bier im Fall der Fälle. Alles unter Putz (z.B. Träger für UP-Armaturen) würde ich auf jeden Fall über den Installateur direkt machen / besorgen eben wegen der Gewährleistung. |
eine ca-vorstellungluftwärmepumpe oder tiefenbohrung, alles andere scheidet aus... keine lagerfläche, flächenerwärme nur bei bodenaustausch, kein gas.
fbh erwünscht, kleiner heizofen im wz extra... |
Wenn du erstmal einen KV hast, kannst du alle Leistungen und die Sanitäreinrichtung genau so bei den anderen Installateuren anfragen - so kannst du optimal vergleichen.
(Wir sind zB. einfach von irgendeinem Standarddoppelwaschbecken ausgegangen, das wir dann auch bei den anderen ausgeschrieben haben, einfach um einen Vergleich zu haben; welche Einrichtung es schlussendlich wird wissen wir noch nicht) Sonst wird das leicht zum Vergleich von Äpfel mit Birnen. In jedem Fall kannst du dir 2 Angebote machen lassen - einmal inkl. Sanitäreinrichtung und einmal ohne (wir zB. bekommen nochmal 3 % Rabatt wenn wir die Sanitäreinrichtung bei ihm nehmen). Das mit dem Internet ist so eine Sache, du brauchst ja auch jemand der dir das einbaut und mit Gewährleistung wirds dann halt auch schwierig. Ich muss mir das auch noch genau ausrechnen & überlegen, wenn wir wissen welche Sanitäreinrichtung wir wollen. Aber anscheinend soll megabad.com recht günstig sein! Was ich noch sagen kann: Hol dir jede Menge Angebote ein, bei uns war vom Billigsten zum Teuersten ein Unterschied von knapp 12 k ![]() |
Internethändler Nicht nur anscheinend - ist Tatsache und hat auch unser Installateur bestätigt, dass er mit den Preisen nicht mit kann (Großhändler) dazwischen. Rechtzeitig bestellen muss man allerdings - Abwicklung bei denen ist sehr okay und alles wurde mängelfrei geliefert. Naja - das ist halt schon ein gröberer Unterschied. Nimm dir halt einmal eine Marke her und lass dir beide Varianten anbieten. Würde ev. mal zum Schauraum von Vaillant in Wien 23 schauen. Die beraten auch nach Vereinbarung und können dir sicher auch einen Partner in deiner Nähe empfehlen. LWWP kannst dir dort z. B. in natura anschauen - Stichwort Geräuschpegel Außengerät |
unser zukünftiger nachbar bekommt eine luftwärmepumpe von vaillant - aussengerät. es stünde ca. 5m neben unserer wz-wand. ob ich da etwas höre??
wo ist eigentlich der unterschied zw. lwp und lwwp? hat das auch etwas mit dem grundwasser zu tun? |
@ LWWP / LWP - Unterschiede hast hier beschrieben bzw. Freund Google / Wiki fragen:
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmepumpenheizung#Luftw.C3.A4rmepumpe @ Nachbar: Außengerät Vaillant (LWWP) kannst dir wie erwähnt in Wien 23 anschauen. |
danke ma2412
dazuheizen mittels schwedenofen wäre also möglich und sinnvoll in der übergangsphase.... partnerfirma habe ich schon eine gefunden - vielleicht mache ich gleich dort mal einen termin aus. welches system besser ist wird sich weisen. auch kwl hätten wir gerne, hier soll das neue systrem von schiedel sehr gut sein habe ich gehört... |
