von oben schrauben ist jetzt nicht wirklich ein problem.ich kenne jetzt nich dein system aber bei uns war sozusagen ein schrauben mir dichtring darauf.aufpassen mußt du nur beim anschrauben, da du mit der bohrmaschine leicht die platten sprengst.
beim preis kann ich dir nix sagen. kommt halt darauf an ob du was gescheite willst oder ob der preis das ausschlaggebende ist. würde dir noch empfehlen mit dem ganzen plan einkaufen zu gehen damit das system auch alles aushält zb. wind viel glück mit deinem projekt |
Hallo danluk, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dachkonstruktion Carport |
Ned direkt anbohren! Pressleisten welche über die Spalten zwischen den Platten gelegt werden und im Spalt verschraubt werden ist das Richtige. |
