Heizung für 2 Häuser
  •  waterboy
14.9.2013
2 Antworten 2
Hallo liebes Forum
Wir haben vor 3 Jahren unser Haus gebaut. Nun soll ein zweites Haus (Familienmitglied) 30 m von unserem entfernt gebaut werden. Da unsere 15 KW Heizung max 50% der max. Betriebsstunden entgilt um unser Haus (mit Kachelofen) zu heizen und das 2. Haus keinen hohen Heizwertbedarf haben wird, haben wir uns gefragt ob wir die Heizung nicht in der Mitte der beiden Häuser erneut aufbauen sollen.
Die Frage die wir uns derzeit stellen ist wie hoch der Leitungsverlust bei je ca. 15 m Leitung sein wird und ob ein 15 KW Pellets Kessel überhaupt ausreichen wird.
Da wir zwischen den Häusern sowie so ein gemeinsames "saunahaus" bauen möchten wird sowie so etwas gebaut wo wir einfach den Heizraum und Lagerraum miteinbegriffen würden....
Danke für eure Tipps
  •  ThinkAbout
Grundsätzlich ist es kein Problem zwei Häuser mit einer Heizung zu machen. Ob eure bestehende Heizung ausreichend ist, kann man nicht aufgrund der Betriebsstunden festlegen. Zuerst braucht ihr mal eine heizlastberechnung von beiden Häusern.
Wichtig ist dass man auch unbedingt vorisolierte Rohre nimmt. Dann halten sich auch die Wärmeverluste in grenzen. Ich persönlich würde mit 7-11W/m rechnen. Dir fehlen aber noch die betriebsstunden der Pumpe die dann die Wärme in die beiden Häuser transportiert. Erst dann kann man mal grob die kWh errechnen. Und dann aufgrund des Heizwertes der pellets auch den dazugehörigen jährlichen Kostenaufwand.
Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann ist, dass eine Kessel so stark überdimensioniert wurde, dass ihr auch ein zweites Haus heizen könnt. Bevor ihr euch daher zu stark mit dem ganzen beschäftigt braucht ihr die Heizlastberechnung der beiden Häuser.
Gruß
ThinkAbout
  •  waterboy
14.9.2013  (#2)
Danke für die erste Antwort. Der HWB für unser Haus liegt bei 45Wm2a. die Heizung wurde so ausgelegt dass unser Haus ohne weiter mittel beheizt werden kann wir haben aber auch zentralen Kachelofen mit dem wir bis aufs Bad sehr viel heizen. Zusätzlich kommt dass das Haus sehr ist in die Sonne gestellt ist und sich schnell durch die Sonne erwärmt.
Das die Betriebsstunden nicht zu aussagekräftig sind ist für klar.
Der KO wurde mit 7 KW beziffert.
Das zweite Haus ist nur für 2 Personen, also nicht so groß und wird ähnlich sein wie unseres nur kleiner, daher vermute ich dass es sich ausgehen müsste. Der Verlust von 7-11 m schreckt mich daher nicht so stark....
Danke auf jeden fall emoji
Nächstes Thema: Der WDVS-Außenputz-Erfahrungsthread
