ri gips ohne dampf sperre??
  •  maadmartin
17.9. - 20.9.2013
3 Antworten 3
Hallo
Ich bin gerade bei der Sanierung des Bades. Als ich beim letzten Mal von der Arbeit nachhause gekommen bin, hat mein ehrgeiziger Vater schon die Ri-Gips Decke montiert. Leider aber ohne Dampfsperre.
Der Zwischenraum zwischen Gips und alter Strohmatten Decke beträgt ca 4 cm. Es gibt keine zwischen Dämmung sondern nur die oberste Geschossdecke am Dachboden.
Muss ich jetzt die Decke wieder herunterreißen? Bzw. Was kann passieren,wenn ich sie so lasse?
Danke im Voraus!
  •  gloitom
@maadmartin - Nachdem keiner deinen genauen Schichtenaufbau kennt, wird dir auch keiner was raten.
Am einfachsten ist, du gibst deine Daten auf u-wert.net ein
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=65&bt=5&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=maadmartin
und schaust ob es unter Feuchtigkeit ev. zu problemen kommen könnte.
  •  maadmartin
17.9.2013  (#2)
unterste schicht jetzt ri gips decke( mit spots )
ca 5cm luft zur schilfrohrdecke(alter putzträger)
holztramdecke darüber holzbretter, darauf ca 5cm beton, darauf habe ich 5cm eps + 11cm eps platten mit brandschutzplatten oben darauf (12cm fertige platten)gelegt.
  •  maadmartin
20.9.2013  (#3)
danke habs jetzt geschaff:) habs nicht so mit der technik.
Nächstes Thema: "Sack"-Risse im frischen Innenputz
