ich würde auf die wohnbauförderung verzichten, jedoch trotzdem die solaranlage instalieren.
vorausgesetzt natürlich alles andere passt. bonität und so weiter...also alles was aus banksicht halt passen muss, muss passen. die bonität aufgrund des höheren betrages der aufgenommen werden muss bei der bank usw usw |
Also Stef86
Ich nehm an du bist Bj 86,nimm Dir eine Solaranlage und hoff das sie sich bis zum Pensionsantritt armortisiert! Nein im Ernst,was plant Ihr für eine Heizung,den nur selten rendiert sich eine Solaranlage wirklich! Bei meiner WP WP [Wärmepumpe] hätte ich mit Solaranlage für WW WW [Warmwasser] irrsinnige 60€! p.A eingespart,kannst Dir ja ausfechnen wann das ganze dann rentabel ist... BG |
Danke für die Antworten erstmal! Wir planen eine WP WP [Wärmepumpe] als Heizung zu nehmen und da ich meine das für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung nicht viel an Heizkosten zusammenkommt, bin ich am überlegen ob ich eben auf die Solaranlage verzichte und damit auch auf die WBF verzichte. Das Darlehen der WBF wird einem ja auch nicht geschenkt. Ich werd mir mal das ganze mit Solar anbieten lassen und dann noch mal drüberrechnen. Lg, Stefan |
Ist es nicht so, dass du bei bezug von oekostrom keine solar brauchst? Meines wissens nach wird bei der foerderung in ooe von 0, 85 aufschlag ausgegangen - das wuerd sich schon rentieren
Hallo Stefan,
wir starten in wenigen Wo aus den gleichen Gründen mit dem Hausbau (in OÖ) ohne Förderung und ohne Solar/KWL. Wir sind ebenso zum Ergebnis gekommen, dass sich beides nicht rechnet (Förderung gibt´s offensichtlich in erster Linie zum Ankurbeln der Wirtschaft). LG Andreas |
@ Andreas: für welches Heizsystem habt ihr euch entschieden?
Lg, Stefan |
