ÖVE NORM beachten - Bei Punkt 1 kann ich dir helfen(E-Techniker und Explosionsschutzausbildung)
Die Norm ist da ziemlich deutlich. Für dich relevent ist der Teil mit metallenen Rohrsystemen. Es gab da mal einen extra Schrieb für Pelletslager aber finds grad net. Begründung: Durch Reibung bzw elektrostatischer Aufladung kann es zu unterschiedlichen Potentialen kommen. Diese sind bestrebt sich auszugleichen und es kann infolge dessen zu einem "Funken" kommen. Da Staub im richtigen Verhältnis mit Luft ähnlich explosiv ist wie ein Gas-Luft-Gemisch sind diese Stutzen zu erden um elektrostatische Aufladung bzw eben diesen Potentialunterschied zu verhindern. Wie du das machst ist dir überlassen. Ohne jetzt genau Berechnungen anzustellen nimm was du hast an Leitungen und häng es auf die Potentialausgleichsschiene. Aber bitte nichtquer durchs Lager dass es beim ersten Befüllen abreißt ![]() Im Normalfall sind Einblas- und Ausblasstutzen ja an der Decke mit einer Schelle befestigt. Dort würd ich mich an jeder Leitung mit einen 2,5mm² Draht anhängen und dann aus dem Raum rausführen. Aber Achtung! Falls es diese Rohrschellen mit Gummi innenrum sind ist dies nicht zulässig(glaub Hiltischellen heißen die, zumindest kenn ichs nur so). Ich hoffe ich konnte dir damit helfen! Lg Mark |
Hallo Mark,
danke für die Antwort. So eine Schiene haben wir nicht direkt, ich weiß aber, dass der Elektriker vor 2-3 Jahren mal eine neue Erdung vom Sicherungskasten in den Keller runter gelegt hat und dort mit einer Erdungsstange verbunden hat. Direkt an der Außenmauer, wo die Stutzen sein werden, ist noch genau so eine Erdungsstange vom alten Öltank. Ich denke an die sollte man es anschließen können, das hieße dann auch kein Kabel durch den ganzen Lagerraum, sondern maximal direkt durch die Außenwand (Je nachdem wo die Schellen befestigt werden können). Dh. es reicht auch ein Draht. Ich schau mal, ob ich einen entsprechend dicken zu Hause habe, falls nicht schau ich kurz zum Elektriker, der sollte ja hoffentlich alles da haben ;) |
@KPB - Hallo
Hallo Eggerhau,
ok, ich werde am besten morgen mal die Wände genauer inspizieren und testen, ob und wie sehr sie Abrieb erzeugen. Ich hab sehr viel im Netz bezüglich Pelletslager gesucht und es werden sehr oft die 8x5 Staffeln genannt. Auch in diversen Anleitungen bzw Empfehlungen von Herstellern. Ich denk mir nur immer wieder, wieviel Gewicht da drauf lagert und zweifle ein bisschen an der Stabilität. Aber ich werde morgen nochmal fragen, da soll ja die neue Anlage installiert werden. Natürlich wurde auch der Kondensatablauf installiert. Um den neuen Kamin selbst mach ich mir weniger sorgen, eher darum, ob die Kaminbauer die alte Öffnung ordentlich dichtgemacht haben. Sprich ob es zwischen altem Kamin und neuem Rohr eine Lücke gibt, wo Regenwasser ins Mauerwerk eindringen könnte. Nachträglich glaube ich mich zu erinnern, dass ich ein Abschlussstück mit flacher Platte gesehen habe, die als Abdeckung fungieren könnte. Ich kann jetzt aber auch nicht nachsehen, denn 12m aufs Dach steig ich nicht ;) |
Auf alle Fälle eine Prallmatte gegenüber vom Einblasstutzen, sonnst ist die Mauer bald durch ![]() |
die Matte ist im Lieferumfang dabei, also das ist die Wand, um die ich mir die wenigsten Sorgen mache :) Wir sind übrigens schon mittendrin statt nur dabei ;) |
Erledigt! - Hallo!
Haben es jetzt endlich geschafft, Heizung läuft und Pellets sind geliefert! :D Ist fast wie Weihnachten für mich. Ich dachte mir ich gebe eine kleine Rückmeldung: Zum Punkt Erdung: Die wurde sogar im Rahmen der Inbetriebnahme erledigt, als ich noch nicht zu Hause war. Dickes Erdungskabel einfach an die Erdungsstange angeschlossen - fertig! Zum Abrieb: Ich hab die Wände alle nochmal gefegt und dort, wo ich einige Öffnungen zugemauert habe, gespachtelt. Weil diese Stellen nämlich etwas "bröselig" waren. Sollte also auch hinhauen. Zum Lager: Ich hab zur Sicherheit 10x5 genommen, weil das Sägewerk die ohnehin gleich verfügbar hatte. Habe alle 50cm einen Balken gesetzt und entsprechend unterstützt. Heute kam die Lieferung mit 6,7t und es ist nichts zusammengekracht. :) Als Winkel habe ich 25 Grad genommen, alles andere wäre Platzverschwendung. Ich habe im Vorfeld mit ein paar Pellets und Laminat experimentiert, unter 24 rutschten sie nicht immer zuverlässig, ab 25 war es absolut ausreichend. Jetzt bleibt nur mehr abzuwarten, wieviel die neue Heizung tatsächlich verbraucht. |
