Erdwärme auf engem Raum... Anbieter?
  •  http
25.9. - 3.10.2013
16 Antworten 16
16
Kann mir jemand Bohrfirmen nennen, die im Raum Wien arbeiten (sie können auch ruhig aus Vorarlberg sein ;) ), die Erdwärmeerschließung (Tiefenbohrung oder bevorzugt sog. Energiesäulen) auf engem Raum anbieten können?
Enger Raum bedeutet: Kleingarten, der Zufahrtsweg ist 2,5m breit und 180m vom öffentlichen Straßennetz entfernt.
Das Bohrgerät sollte also schmäler als 2,5m sein und nicht übermäßig schwer sein.
Eigentlich will ich Energiesäulen (siehe hier: http://www.bachner-gruppe.at/index.php/de/erdwaerme/bachner-energiesaeule), da ich damit die Effizienz der Grundwasserschicht bei mir nutzen könnte (Grundwasser auf 6-7m) und weil ich bisher dachte, das sei günstiger als eine Tiefenbohrung (und mir auch sympathischer weil die Soleleitungen zum großten Teil im Grundwasser liegen und damit wesentlich effizienter sind).
Jetzt hab ich aber von dem von mir favorisierten Bohrunternehmen (gute Erfahrungen von und ein fairer Preis bei einem User hier) ein Angebot erhalten, das mich einfach nur vom Hocker haut, im negativen Sinne.
Ich vermute mal, der Anbieter weiß ganz genau, dass es nicht viele Unternehmen gibt, die unter diesen Rahmenbedingungen so große Bohrungen (42cm, 10m Tiefe) anbieten können und möchte das vielleicht ausnützen. Alleine die "Baustelleneinrichtung" (sprich An- und Abtransport der Bohrgeräte und der Energiesäulen) soll über 5000 Euro kosten und macht damit fast 40% des Gesamtpreises aus. Da wurde aber noch keinen Meter gebohrt...
Daher möchte ich jetzt Vergleichsangebote einholen oder eben auf die Alternative Tiefenbohrung umschwenken.
Wenn jemand entsprechende Unternehmen kennt und mir nennen kann, die bevorzugt Energiesäulen anbieten können, aber alternativ auch "klassische" Tiefenbohrungen, mit beschränkter Zufahrt wie in meinem Fall.
Es gibt, noch die Firma Bachner aus OÖ, die das anbietet, allerdings ist deren Bohrgerät 2,5m breit (wird also ohne Beschädigungen bei der Zufahrt schwierig) und 20t schwer (was für den Zufahrtsweg wohl auch schon zuviel ist).
Und dann habe ich noch die Firma Hagleitner aus Tirol in Erfahrung gebracht, die haben ein Mini-Bohrgerät mit unter 1,5m Breite und 3,5t Gewicht, allerdings scheint dieses nur für Tiefenbohrungen nutzbar zu sein (lieber wären mir die Energiesäulen).
Oder hat jemand andere Ideen bzgl. Heizsystem, das gleichzeitig auch kühlen kann, ich möchte nämlich eine Deckenkühlung machen. Geht zwar mit manchen Luft-Wasser-Wärmepumpen auch, allerdings läuft da der Kompressor und braucht wieder einiges an Strom zur Kühlung... meines Wissens bleibt da eben nur Erdwärme.
Ich sag schon mal vielen Dank!!!
PS: Es handelt sich bei der angesprochenen Firma NICHT um die Firma Bachner, den Link oben habe ich nur zur Veranschaulichung des Prinzips der Energiesäulen gepostet.
  •  rk515
wir haben die firma MECO gehabt!!!!
die machen wärmepumpen und organisieren auch die tiefenbohrung.
die ist aus tirol und hat auch einen sitz in salzburg!!!!!
extremst empfehlenwert.
wenn du willst, kann ich dir die nummer vom zuständigen als pn schicken
edit: oh.. sorry, überlesen.. bei mir hat auch die firma hagleitner aus tirol gebohrt!!!
bei der firma forster in st. valentin/oö könntest du anfragen. die sind spezialisten für schwierige fälle...
  •  Jelly
25.9.2013  (#3)
die firma SBG aus hollabrunn dürfte für dich auch was sein.
http://www.sondenbohrung.at/index.php
macht allerdings nur tiefenbohrungen
  •  kalki80
25.9.2013  (#4)
@dyarne - Dachte der ist in St. Florian?
hast recht, hab knapp daneben geschossen ... emoji
  •  http
25.9.2013  (#6)
Danke mal für eure Vorschläge! Ich werd dort mal anfragen. Falls noch jemand Unternehmen kennt oder sogar Empfehlungen aussprechen kann, immer her damit... emoji
  •  johro
pmi schrieb: beispiel aussentemperatur 40 grad innentemperatur 27 grad.
wie lange darf da die hitze dauern? auch bei Holzriegel-Häuser?
sie scheinen ein Patentrezept gefunden zu haben emoji
2tage im Forum und schon 9mal die Telefonnumer gepostetemoji
  •  http
26.9.2013  (#8)
johro, dachte ich mir auch... Außerdem sind 3m Breite eh nicht möglich bei meiner Zufahrt, daher 100% vorbei an meinem Bedarf emoji
  •  http
26.9.2013  (#9)
Soder Himmel lichtet sich wieder ein wenig.
Ich hab heut mit einigen Firmen (Bachner, Hagleitner, SBG, Forster, Mayer) telefoniert.
Forster arbeitet leider nicht in Wien. Von Bachner (Energiesäulen, Tiefenbohrung oder Wasser/Wasser) und Hagleitner (TB) bekomme ich demnächst mal ein ungefähres Richtangebot (genau gehts dann sowieso erst wenn die Entzugsleistung feststeht und vor Ort besichtigt wurde), SBG (TB) will sich die Lage vor Ort erst noch ansehen. Und bei Mayr warte ich noch auf eine Rückmeldung, da sie mich gebeten haben, die Eckdaten per eMail zu senden, damit sich der Chef das selbst ansehen kann.
Den bisher besten Eindruck macht Bachner, aber mal abwarten.
Evtl mal bei Urban anfragenSind aus Klosterneuburg, also nicht aus der Welt. Und fahren auch ins südl. NÖ... die haben mir den Brunnen geschlagen, aber obs Energiesäulan auch machen = ?
www.urban.co.at
ng
bautech
  •  silverblue
26.9.2013  (#11)
Urban ist meines Wissens bei TB sehr empfehlenswert, aber ich glaube Säulen machen sie nicht. Viel positives hab ich auch von KDS gehört.
  •  http
27.9.2013  (#12)
Danke, bei denen werd ich auch noch anfragen!
Im Grunde genommen ist Tiefenbohrung auch okay. In der vorliegenden Situation werde ich dann eher nach Preis gehen, auch wenn die Säulen eigentlich meine Favourites gewesen wären ;)
Ein Angebot für Tiefenbohrung hab ich mittlerweile, das ist zwar auch immer noch deutlich 5-stellig, aber zumindest schon mal um knapp 2000 Euro günstiger als das erste Säulen-Angebot... vielleicht hat dir das der Hr. Eggbauer sehr gut ausverhandelt oder schon einen Firmenkundenrabatt bekommen, dass es bei dir weniger als die Hälfte gekostet hat?
  •  silverblue
27.9.2013  (#13)
Ja das sicher, Herr Eggbauer macht meistens sehr gute Preise emoji
TB ist natürlich sehr ok, ich hab ja die Säulen eben auch nur genommen, weil es die Hälfte gekostet hat und ich natürlich sehr viel GW habe...
  •  http
27.9.2013  (#14)
So auch mein Gedanke, aber bei fast 14k Euro für die Säulen bin ich mal umgefallen... da geht auch TB, und das sogar günstiger.
Naja, falls ich mich für meinhaus entscheide, kann der Herr Eggbauer da ja vielleicht nochmal deutlich was machen... mal sehen :) Jetzt wart ich erst mal die anderen Angebote für TB bzw. Säulen ab, das erste TB-Angebot mit 11,6k ist da. Haut mich zwar nicht vom Hocker und ich hoffe, dass ich mit einem System noch in den 4-stelligen Bereich komme, aber es geht zumindest schon in die richtige Richtung, preislich :)
  •  jbrandl
3.10.2013  (#15)
DAIKIN Luftwärmepumpe - Hallo, habe uns vor einem Jahr für eine Daikin Luftwärmepumpe der Frima http://www.coolcontrol.at/ entschieden. Hatten meherer Erfahrungswerte dieser Anlagen der Frima die schon länger laufen.
Für unser Haus (ca 250m² geheizte Fläche) haben wir mit der Zusatzfunktion des kühlens und dem Warmwasserbereitung 26.000,- gezahlt.
Ein Jahr läuft die Anlage bereits. Im Sommer haben wir auch gekühlt. Alles wunderbar. Bisherige "Heizkosten"/Strom ca 100€ im Monat was sich natrülich mit der neuen Photovoltaik Anlage jetzt wieder ändern wird. ;)
das ist ja negativpropaganda ... emoji
Nächstes Thema: Neue Heizung im 30 jahre altem Haus
