Hallo Artanki - HAb seit 2010 eine Terra CL 10 im Keller und bin sehr zufrieden.
wie kann man den einen falschen Aufstellort wählen? Interessant! Zum Servicepartner: mein sogenannter Servicepartner hat die Anlage mehr schlecht als recht eingestellt, also hab ich mich dann selbst schlaugemacht! HAt sich enorm bei den Kosten ausgewirkt. Schreib mal deine Einstellungen rein, dann können wir gerne vergleichen! mfg chris |
Einstellungen IDM Terra ML 6 BA - der Aufstellort war deshalb falsch gewählt, weil das Außengerät direkt Richtung Nachbar bläst, leider gab, gibt es sehr nervige Schallreflexionen an der Hauswand und der Nachbar konnte nicht mehr schlafen...
Meine Einstellungen bei der Temperatureinstellung sind wie folgt: Raumtemp. Heizen Normal: 22° Raumtemp. Heizen Eco: 21° Heizgrenze 15° Heizkurve 0,4 - stelle ständig um, da es ständig zu warm oder nicht richtig warm ist. Zuschaltzeit 25 min So nun zu der Fachmannebene... Vorrangladung: Solltemp. 50° Prop. Anteil 7.0 Nachstellzeit 6.0 Vorhaltezeit 18.0 Mindestdrehzahl 20% Hocheffizienzladepumpe 1% Frischwasserstation: Prop. Ant. 2.5 Nachstellzeit 6.0 Vorhaltezeit 1.4 Mindestdrehzahl 20 Heizkreis (A) Max. Vorlauftemp 45° Min. Vorlauftemp 22° Nachstellzeit 60 Sec Prop. Ant. 100 Interval 10 Sek Speicher: Anforderung AUS über Rücklauf Hysterese Wärmespeicher 2° Hysterese Kältespeicher 4° Ext. Anst. Heizen Fixwert Ext. Heiztemp. 30° Wärmepumpe: Max. Vorlauftemp 55° Vorrangladung 57° Minimale Vorlauftemp 7° Min Stehzeit 25min Syphonablaufheizung 20min Bivalenzpunkte: 1: -15° 2: -18° Modulation: min Leistung Heizen 30% max Leistung Heizen 80% Vorrangleistung 70% Abtauleistung 60% Ladepumpe min 60% Ladepumpe max 80% Leistungsregelung (P) 1.0 Leistungsregelung (I) 5.0 min Leistungsregelung (D) 0.0 min System: Mittelwert Außentemp: 12 Std. Frostschutz Außentemp -3° Frostschutz Vorlauftemp 7° Ventillaufzeit 2min |
Könntest etwas höher stellen. Ist zu hoch, 43 bis 45 sollten auch reichen. Welche EKZ wird damit beheizt? |
Okay, bei 40 ist Heizgrenze und Heizkurve angemessen.
Beim Heizkreis A ist mir die minimale Vorlauftemp aufgefallen. Bei eingestellten 22 Grad und einer gewünschten Raumtemperatur von 22 Grad pumst du das Heizwasser nur unnötig im Kreis. Das kommt vor allem in der Übergangszeit bei Temperaturen knapp unter der Heizgrenze vor. |
Gut, nun mal folgende Einstellungen verändert
Durchschnitt Außentemperatur 24H Vorrangladung Temp. 46Grad Min. Vorlauftemp, 24Grad Hysterese Wärmespeicher 3 Grad Zeitprogramm normaltemp von 0 Uhr bis 6 Uhr auf 23 Grad - damit es im Bad am morgen gut warm ist. Ecomodus von 6:01 Uhr bis 23:59 Uhr mit 21 grad WW Vorrangladung auf 14 Uhr Zusätzlich habe ich heute festgestellt dass die Durchflussmenge am HKV sehr gering war, fast kein Ausschlag. Ventil aufgedreht bis Durchfluss in Ordnung. Jetzt wird's auf einmal warm.., Bei zu weitem öffnen vom Rückschlagventil habe ich ein starkes Klopfen festgestellt - wieder runtergedreht bis i.o. - ob da nicht evtl. Was defekt ist, wurde nämlich schonmal gewechselt...?? Was für Werte habt ihr bei der ladepumpe eingestellt, default ist 100% ??? |
Zu dem Thema gibt es verschiedene Meinungen. Ich würde meinen, das es unnötig ist das ganze Haus 6 Stunden lang zu überheizen, wenn ich nur einen Raum warm haben möchte. Ich würde eher hergehen, die 22 Grad beim normalen Heizen lassen und den Durchfluss in dem Raum, in dem es wärmer werden soll, erhöhen. In deinem Fall, alles voll aufdrehen und dann die Räume (Kreise) drossel, in denen es zu warm wird. Ich habe bei meiner IDM die Ladepumpe im Heizbetrieb auf 100%, damit die erzeugte Wärme möglichst schnell in den Heizkreis kommt und ein takten verhindert wird. Allerdings moduliert meine IDM nicht. |
TERRA CL - Hallo Löpi,
ich bin neu im Forum und möchte Dich fragen, wie Du Deine Terra CL 10 selber eingestellt hast. Ich habe nähmlich auch das Problem, dass mein sogenannter "Servicetechniker" anscheinend keine ahnung hat wie man die Maschine richtig einstellt. Von wo bist Du? Wenn Du nicht weit von mir weg wärst, könnten wir uns mal zusammenreden und die Sache gemeinsam Vorort angehen. |
@Heizmeister - Kuck mal, hier solltest fündig werden:
http://www.energiesparhaus.at/forum/28899 Viel Spass beim Durchackern, ein paar sinnbefreite Beiträge gibts leider auch - aber über die kannst ja drüberlesen... ng bautech |
ML6 - Lüfterflügel reinigen - Hallo Artanki,
hab' in einem anderen Thread von deinem Problem mit den Geräuschen der Terra ML6 gelesen - Hab' die selbe Anlage und auch dieses Wummern. Hast du das Problem dauerhaft lösen können? könnten wir ev. via E-Mail Kontakt aufnehmen? (katzi_ha(at)gmx.at) |
