Man sieht.Dass sie sich mühe gegeben haben. Das ist kein Acryl sondern nahtpaste um die Bänder zu kleben. |
Was soll das heißen?
Ironie ? Das Kompriband muss unter Druck bleiben damit es auch dicht ist oder ? Ein paar Reste des Bandes wurden in nen Abfalleimer von mir geworfen was verwendet wurde. Wenn ich jetzt die betrachte und nachmesse ist es jetzt 1 Tag danach 2,5 cm breit geworden. Manche Fugen sind bei mir allerdings 2,5 cm breit zwischen Rahmen und Mauerwerk.... das bedueted es wurde ein viel zu kleines Band genommen oder etwa nicht ? |
warum fragst nicht einfach die Montageleute zu den Punkten.
Wenn die Sagen, dass es passt, wovon man ausgehen sollte, dann sag dazu, dass es einen Blowerdoortest geben wird, und spätestens da werden die Fehler sichtbar, welche die Monteure dann auszubessern haben. Ich würde mir aber mehr sorgen wegen Zugluft bei der E-Installation haben. lg |
Das innere dichtband wird von den mauerpratzen unterbrochen - unbedingt in die dichtebene (rosa) einbinden. Einfach mit nahtpaste und dichtungsbandresten ueberkleben |
