Kaminanschluss
unser ofensetzer meinte, dass es da spezielle reduktionen gibt, die da passen... einfach reinstecken und einputzen würd ich auf keinen fall... |
stimmt, atma hat recht... da gibts spezielle reduktionen!
wer stellt dir den ofen auf (montiert ihn)? der muss das gleich mit machen. |
Wir haben uns einen Schwedenofen beim Obi gekauft, den wollen wir jetzt anschließen und dann den Rauchfangkehrer zur begutachtung bestellen.
na dann werd ich nach so einer Reduktion Ausschau halten. Danke! LG Chris |
Hallo chris81, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kaminanschluss |
der rauchfangkehrer nimmt dir das anders sicher ned ab... des reißt dann dort, wo das rohr eingeputzt is und die gefahr, dass es rauch nach innen drückt ist zu groß... ;)
zur not einfach vorher mit dem rauchfangkehrer fragen, der weiß meist, wo man das zeug bekommt und dann geht die abnahme problemlos... |
imho auf jeden Fall den RFK vorher fragen, sonst machstu es 2x |
Hallo - Hast du beim Schiedel einen Rauchrohranschluss aus Metall mit 180, dann gibt es auch im baumarkt reduzierungen von 180 auf 150
Hat der schiedel nur dass Schamottrohr kannst du einen Mauerstutzen mit DN 150 einmauern. Hier für musst du den stutzen 2 mal mit einer "Schnur" (mir fällt der name gerade nicht ein) ist die selbe schnur die man bei den türen hat umwickeln und dann mit Feuerzement einputzen. Was nicht geht ist, ein 150er Rohr in einen 180er Mauerstutzen einmauren. LG! |
@andribru
Hallo, ich habe das Schiedel Schamottrohr. Danke für den Hinweis! Werde meinen RFK kontaktieren, muss sowieso einen Termin ausmachen. LG, Chris |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: HOLZ ZIEGEL
