Und der Rauchfang hat keine externe luftzufuhr? |
.Zuluft durch Rauchfang ist suboptimal, da Zu- und Abluft völlig nebeinander sind und du dir die Abluft automatisch wieder reinholst, je nach Wind. Frag mal die Kachelofenhersteller, welche Zuluftklappen sie haben bzw. empfehlen, dann kannst ja vergleichen. Da du mit dem Rohr vermutlich durch den Bodenaufbau durch musst, wirst du nicht viel Platz zum Dämmen haben. Ev. Steinwolle, wenn es hier dünne Matten gibt mit ~3-5cm, je nachdem, was der bodenaufbau erlaubt. |
