Érrichtung WU300-Keller bei Minusgraden
  •  Guitsch
3 Antworten 3
Hallo Leute,
bei uns geht es nächste Woche mit dem Keller los (WU300, Fugenband), habe aber bedenken, dass die Kälte noch während der Trocknungsphase in den nächsten beiden Wochen kommt.
Muss da nicht ein spezielles Mittel im ausreichenden Mass dem Dichtbeton beigemengt werden?
Wenn ja, wieviel und wie heisst das Mitte`l?
Danke,
Guitsch / Graz
30.11.2004  (#1)
!! - unserer ist auch grad fertig geworden! war auch schon sehr kalt! glaub das ist kein PROBLEM beim WU - BETON!!!!
Musst Ihn wenigstens nicht giessen den Beton (so wie im Sommer)
  •  Krampus
30.11.2004  (#2)
B400 - Wir haben letzten Winter den Keller bekommen (Anfang März, bei Minus 3 Grad und Schneefall) - da hat der Baumeister einen B400 kommen lassen. Denn diesen Beton kann man wirklich bei Minusgraden verbauen. Ist vielleicht besser, als dem B300 irgendwelchen Frostschutz beizugeben....
  •  Armin Fetz
1.12.2004  (#3)
Winterbaustelle - Also betonieren bei minusgraden absolut kein Problem, egal ob Wu Beton oder nicht.
Ab minus 5 Grad wirds komplezierter. Da müßte man den Beton abdecken und eventuell sogar mit einer Heizkanone beheizen. Die unter - 5 Grad sollte es in den ersten 2 tagen nicht erreichen dann hat man keine NAchteile bezüglich Druckfestigkeit oder anderen Eigenschaften. Nur die Einschalfristen verlängern sich jeweils um die Zeit wo es um die - 5 Grad hat. Der Beton erwärmt sich beim Erhärten auch noch dazu......
Nächstes Thema: Bauafsicht Kosten?? dringend
