Thermomörtel wäre besser.
Wenn dur demnächst vorhast außen zu verputzen, kannst du aber auch PU Schaum nehmen. (wegen UV Strahlung) mfg |
Hallo - Gegen PU Schaum spricht meiner Meinung garnichts wenn du innerhalb der nächsten 3 Monate die Fassade drauf tust.
Ich kenn wem der es mit Steinwolle getan hat, aber mir wäre dies zu mühsam. LG! |
Ich frage deswegen, weil das Thema angeblich letztens bei 'Pfusch am Bau' war und Nussbaumer gesagt haben soll, dass man auf keinen Fall Schaum verwenden soll. Wollte hier nachfragen, nachdem er ja auch nicht die Wahrheit gepachtet hat... |
Das Ausfüllen der Spalte mit PU-Schaum ist so eine Unart.
Les dir mal die Empfehlungen von Eder durch (Seite 7,8) http://www.eder.co.at/no_cache/kontakt-service/infomaterial.html?download=2011_Putzempfehlung_web.pdf&did=23 Unbedingt mit Thermomörtel ausmörteln (hätte man beim Mauern gleich machen sollen). mfg |
Thermomörtel! |
Kommt meiner Meinung nach stark auf die Fugen an. Eine 1-2cm Fuge wird man ausschäumen und wenn der Schaum fest ist den Überstand wegschneiden und eventuell mit Spachtelkleber zuschmieren. Denn Mörtel bekommst in so eine Fuge ja nur oberflächlich rein. Größere Fugen kann man ausmörteln. MFG |
