Busch-Jaeger Präsenzmelder Erfahrung?
  •  ahorni
20.10. - 28.11.2013
11 Antworten 11
11
Hallo liebe Community!
Der Titel sagt eigentlich schon alles: Ich suche für einen Korridor (Eingangsbereich) einen Präsenzmelder für die Lichtschaltung, Reichweite min 10m, gerne auch 20m. Von einem Kollegen wurde mir Busch-Jaeger (eine Untergruppe von ABB Österreich) empfohlen. Hab mich da mal durch die Website gewühlt und folgenden Präsenzmelder ins Auge gefasst: http://www.busch-jaeger.de/de/bewegungsmelder/basicLine_Corridor.htm
Hat jemand mit den Produkten von BJ Erfahrung? Und außerdem steht bei der Produktbeschreibung "Dabei passt sich im Ein-Zustand die Empfindlichkeit auf die Situation im Raum an." - Was kann ich mir darunter vorstellen?
Danke für eure Hilfe! LG ahorni
  •  NRG
20.10.2013  (#1)
Hallo ahorni!
Gute Frage, damit könnte gemeint sein, wie empfindlich es gegenüber Wärmequellen reagiert? Oder gegenüber Licht? Es gibt bei Bewegungsmeldern immer eine Einstellmöglichkeit, damit das Gerät bei Tag einschaltet. Vielleicht passt es sich beim ersten Mal einschalten diesbezüglich an die Lichtverhältnisse an?
Bin da überfragt, aber ich Busch-Jaeger ist auf jeden Fall im HighEnd-Bereich angesiedelt.
  •  Duke
20.10.2013  (#2)
Ich glaube damit ist das hier gemeint:
Dabei passt sich die Nachlaufzeit der Situation
im Raum an. Wird dort nur kurz Bewegung
registriert, schaltet er früher ab und spart
so Energie.
Hier findest du mehr Info zum BasicLINE Corridor: http://www02.abb.com/global/atabb/atabb101.nsf/0/8219639eec2c042cc12578ff003d1616/$file/1260_Praesenz_AT_9_11.pdf
  •  NRG
26.10.2013  (#3)
Das nenne ich mal Fortschritt!
Ich habe nämlich genau das Problem im Abstell-/Vorratsraum. Manchmal geht man da kurz hinein und legt etwas hin (unter 3 Sekunden) und das Licht brennt ca. 7 Sekunden lang (=Minimumeinstellung). Dann widerum kommt es vor, dass man nach etwas suchen muss und das Licht geht trotzdem mal nach 7 Sekunden aus und wenn man dann gerade bewegungslos nach etwas Ausschau hält, muss man mal herumzappeln, damit das Licht wieder angeht.
@Duke: Meinst du, dass könnte bei mir einen Nutzen erbringen bzw. das Problem lösen?
  •  johro
das ist aber nichts neues, dass Sensoren ständig schauen und erkennen und die Beleuchtungszeit gleich verlängern damit man nicht im dunkeln ist.
http://www.legrand.at/produkte/schalter-und-steckdosen/standard-schalter-und-steckdosen/creotm-schalter-und-steckdosen/creotm-ultraweiss-funktionen/produkt/creoTM-bewegungsmelder-ultraweiss.html
  •  ahorni
26.10.2013  (#5)
Das mit der Anpassung klingt logisch und auch praktisch, wäre also definitiv eine Überlegung wert.
Soweit ich mich jetzt ein wenig im Internet durchgewühlt habe, scheint Busch-Jaeger auch eine gute Qualität zu liefern, habe zumindest jetzt nicht gegenteiliges gelesen. Wird also wohl gekauft im nächsten Monat. Danke für eure Beiträge also. Wenn Jemand noch direkt Erfahrungen damit gemacht hat, würde ich sie jedoch trotzdem noch gerne hören..
@NRG: Klingt so als würde das dein Problem auch lösen!
Hallo ahorni,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Busch-Jaeger Präsenzmelder Erfahrung?
  •  Duke
26.10.2013  (#6)
Da steht:
(ausgenommen Energiesparlampen)
Wieso können Energiesparlampen nicht verwendet werden?
Bei Busch-Jäger Bewegungsmeldern steht nichts von einer solchen Einschränkung.
  •  ahorni
27.10.2013  (#7)
Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Zeit zusammenhängt, die Energiesparlampen häufig brauchen um die volle Leuchtkraft zu entwickeln. Das wäre bei einer Beleuchtungszeit von wenigen Sekunden wohl eher unpraktisch..
Aber du hast recht, bei Busch-Jaeger steht es zumindest nicht explizit dabei. Wäre also interessant, ob sie denn nun einsetzbar wären oder nicht..
  •  NRG
10.11.2013  (#8)
@ahorni:
Ja stimmt, das klingt echt so als ob die Bewegungsmelder von busch-jaeger mein Problem lösen könnten. Ich brauche sowieso ein bzw. zwei neue, da könnte ich die alten reinhängen und mir mal eines von diesen Produkten bestellen. Wobei ich die 360Grad-Variante gar nicht benötige, muss mich mal umsehen, welches das passendere darstellt für einen Abstellraum.
Gibt es nur auf Bestellung, oder?
  •  Duke
13.11.2013  (#9)
NRG, schau dir entweder UP Wächter (die sind für den Innenbereich, AP für Außenbereich) oder Präsenzmelder an. Wächter gibt es in drei verschiedenen Ausführungen, Präsenzmelder in vier. Musst dich also auf der BJ Webseite schlaumachen, welches am besten geeignet ist. Ich denke für einen Abstellraum wäre das 180 UP Sensor Standard oder das Präsenz tech BasicLINE mini ideal. Hier gibt es mehr Infos zu diesen:
http://www.busch-jaeger.de/de/bewegungsmelder/sensor_standard.htm
http://www.busch-jaeger.de/de/bewegungsmelder/basicLine_mini.htm
  •  ahorni
14.11.2013  (#10)
@NRG:
Du kannst natürlich im Internet bestellen! Diverse websites haben Busch-Jaeger im Programm. Über den Online-Katalog kannst du dir einfach die Produktnummern raussuchen: http://www.busch-jaeger-katalog.at/
Abgesehen davon hab ich Busch Jaeger aber auch schon zB bei Conrad gesehen.
  •  NRG
28.11.2013  (#11)
danke! - alles klar!
danke euch beiden, duke und ahorni.
Nächstes Thema: Stromanbieter wechseln
