IP CAM - Gehäuse über Netzstecker ....
  •  user
3 Antworten 3
Hi!
Vielleicht kann mir wer von euch weiterhelfen. Ich habe im Aussenbereich vor, eine IP CAM zu installieren. Rund 2 Meter vom Montageort liegt (überdacht) der Stromanschluss sowie die Netzwerkdose.
Um einer Feuchtigkeit im Winter paroli bieten zu können, möchte ich diese Anschuss-Dosen mit einem Gehäuse oder derlgeichen darübergehen. Dieses Gehäuse sollte gegen Luftfeuchtigkeit dicht sein und idealer Weise Auslässe für die Kabeln haben. Was ich eher nicht will sind diese Elektriker-dosen. die sind doch etwas sehr hässlich, noch dazu sind die rundum geschlossen. Ich bräuchte jedoch ewas was "hinten" offen ist, um dieses Gehäuse über die Anschlußdosen zu bekommen (solle an die Betonwand angedübelt werden können - ev. mit Gummiabdichtung?)
Hat jemand das gleiche "Problem" ?! oder eben einen Lösungsvorschlag?
lg Martin
  •  der_wahre_bob
Ich würde das so basteln:
- Doch so eine nicht so schöne Elektrikerdose hernehmen weil sie gut abdichtet und dennoch zu öffnen ist.
- diese hinten aufbohren und die Anschlüsse reinführen
- rundum Silikonieren oder mit Dichtband abdichten. Mit Dichtband meine ich das Band, dass du auch bei der Spülenmontage in der Küche verwendest.
- Die Elektrikerdose verkleiden oder anmalen
  •  user
diese Idee wäre mein "Notlösung". Sicher ist das ganze basteln kein Problem, aber viel. kennt wer eine andere Lösung?
  •  firebird73
22.10.2013  (#3)
Ich würde im Haus einen Cisco Switch nehmen welcher PoE (Power over Ethernet) unterstützt. Dann noch eine Poe IP Cam dazu und fertig ist es.
Ist die sauberste Lösung.
Und Ausserdem kannst den Switch so einstellen das keiner von draußen rein kommt, falls jemand die Cam abnimmt und die Netzwerkdose missbraucht.
Gruß
Nächstes Thema: LWP Kältemittelleitung
