Die einzige EPS Platte die in dem Bereich vorgesehen wäre, ist die (von Austrotherm) EPS Superdränageplatte (mit Löchern), sonst ausschließlich XPS |
Nein, Primarosa basic ist auch als perimeterdämmung zugelassen. |
Genauso zugelassen wie Produkte von
Röfix, Bachl und Flatop... Das P in EPS-P steht für (Überraschung) Perimeter - also genau das gefragte Einsatzgebiet. Mit diesen Platten soll die Rissbildung EPS - XPS durch gleiche Schwundeigenschaften minimiert werden. ng bautech |
Danke für die Antworten.
Dass EPS P Platten grundsätzlich zugelassen sind, konnte ich bereits recherchieren, allerdings habe ich auch gelesen, dass diese Zulassung umstritten ist und sich diese doch mehr mit Wasser vollsaugen können als gewünscht. Da die Platten noch nicht am Sockel angebracht sind, haben wir den Bauleiter gebeten, die EPS, im Erdberührenden Bereichdurch, durch XPS auszutauschen. LG |
da müßte man die ‘lastfälle‘ unterscheiden: perimeterbereich, sockelbereich, schotterkoffer, etc, etc...
Grundsätzlich sollte der Sockelbereich auf der Spachtelung mit einer alternativabdichtung z.b. Mit einer zementösen Dichtungsschlämme abgedichtet werden. Steht zwar in keiner Norm aber in den Richtlinien von einigen Herstellern und auch in der Verarbeitungsrichtlinie der Qualitätsgruppe Vollwärmeschutz. Und diese ist höher anzusiedeln als eine norm.
Diese Abdichtung auf zementbasis wird in 2-3 lagen auf die spachtelmasse gestrichen und darüber kommt der reibputz. Hat den vorteil dass man nichts sieht. 1 |
dies ist bsplw das entsprechende produkt meines lieferanten. wird genau wie stefan sagt in den verarbeitungsrichtlinien vorgegeben...
http://www.brillux.de/?id=113&Cat=13521 |
Danke für diesen Hinweis, werd das auf jeden Fall mit dem Bauleiter besprechen. Noch klebt ja nichts am Sockel.
Ähnliches Zeug gibt es von Röfix; mein Fassadenmensch wird das auf die Bitumen Spachtelung anbringen, bevor der Putz im Sockelbereich kommt.
http://www.roefix.at/Produkte/Waermedaemm-Verbundsysteme/Klebe-Armierungsmoertel/ROeFIX-OPTIFLEX-R-2K-Dicht-Spachtelmasse-2-komponentig |
