Wenn du unbedingt ks Alu willst - Dann würde ich mit diesen bauhoehen auf alufusion gehen. Die sind problemlos bis 2.6 m machbar, wo die anderen schon übers Ziel hinaus geschossen sind. Ich als holzalufenster Fan würde dir aus optischen gründen zu diesen Raten. Qualitativ und preislich interessant sind Lager Fenster Melk (Rekord Royal +) oder katzbeck linea. |
Fenster - [gelöscht: Werbung] |
[von der Redaktion editiert: Zitat aus der obigen Werbung entfernt]
Kannst du das begründen? Gerade wenn es Holz-Alu sein sollte (wie du schreibst) kann ich nicht nachvollziehen warum Actual eine viel schlechtere Qualität als Internorm haben soll. Bitte um mehr Input. Bei uns war die Entscheidung zum Schluss noch zwischen Actual und Josko, wobei wir uns dann für Actual entschieden haben. Preislich und von der Ausführung her waren beide ähnlich - es war schlußendlich auch ein bisschen eine Bauchentscheidung und ein paar Prozente war Actual dann auch noch billiger. Unsere Hebeschiebetür hat um die vier Meter, war in Holz Alu (wir haben komplett Holz/Alu) kein Thema - ist aber auch deutlich kleiner als die von euch geplante Tür. Eher ein Problem waren schon große Fixverglasungen (3 x 2,5 m), durch die Dreifachverglasung werden die Gläser schon recht schwer - auch für einen Holzrahmen. Mehr kann ich 14 Tagen erzählen, dann sollten unsere Fenster eingebaut sein ;) |
Danke für die Antworten!
Holz/Alu kommt für uns nicht in Frage, nicht aus finanziellen Gründen sondern wegen der Ablehnung meiner Frau gegenüber Holz an den Fenstern. Wenn ich mich recht erinnere, sind gerade die Actualfenster ab einer gewissen Größe bzw. Höhe mit Stahl verstärkt. Auch hat meiner Meinung nach nur Actual eine Art zweiter Schlitten auf dem die Türe läuft. Aber wie gesagt ich bin absoluter Laie und dankbar über jede Info! |
Überlegungen Sind bei Josko geblieben. Beratung war absolut okay. HST ist etwas kleiner und Holz ALU. Außen nicht von den KS/ALU Safir Fenstern zu unterscheiden - innen genauso weiß. Einbau hat auch klaglos funktioniert. Trotz Ablehnung von Holz-Alu - würde es mir mal in natura anschauen. Wollten ursprünglich auch 5m Breite; haben dann aber auf 4 reduziert. Einerseits ist da ein erheblicher Preissprung dazwischen und andererseits ist da der Insektenschlutz einteilig. Das wäre bei 5 m nicht mehr gegangen / schaut geteilt beschienen aus ![]() |
Josko hat heute quasi abgesagt. Plötzlich sind nur noch 4,5m möglich. Meiner Meinung nach sehr unseriös. Das finale Angebot ist dann teurer als versprochen ausgefallen. ![]() Soviel besser kann Josko nicht sein... |
Komisch Welche Josko HST HST [Hebeschiebetür] war denn das genau - Holz Alu? Angebot für eine Platin 82 mit 5 m Breite hatte ich schwarz auf weiß. Komisch ... |
Schreckt mich jetzt auch ein bissl, bei uns waren 3,8 Meter in Kunststoff möglich!
Da hätt ja Holz/Alu (ausgenommen der Optik / Haptik) gar keine Vorteile mehr gegenüber Kunststoff??? Und für richtig große, öffenbare Elemente gibts eh nur mehr eine Lösung - den Schlosser deines Vertrauens ![]() In Metall gibts so viel Profilvarianten, da findest bestimmt was optisch Passendes zu den Fensterprofilen... ng bautech |
Das Platin 82 ist nur bis 4,50m möglich, zumindest nach unserem Händler. Internorm muss plötzlich auch neu anfragen. Alleine Actual garantiert 5,70m. Eine weitere Frage hab ich noch: Ist ein Regenüberlauf bei allen Fenstern versteckt möglich? |
Ich pers. hätte bei diesen Fensterdimensionen so meine bedenken... Ich bevorzuge bei unserem Neubau eher kleine Flügel aus Holz-Alu. Ich habe mit Kunststoff-Alu schon genug "wackeliges" erlebt... LG Andreas |
