Wie viel LÄRM darf ins Haus....
  •  mkdj2009
30.10.2013
12 Antworten 12
12
Hallo liebes Forum,
Wer kann helfen bzw. wer hat eine Ahnung; wieviel Lärm von aussen ins Fertigteilhaus eindringen darf?
also ich meine z.B.: damit,
wenn ein Auto draussen mit ca.75Dz vorbei fährt wie laut darf man dass im Haus hören oder ein Hund bellt draussen...
oder es redet wer in "NORMALER" Lautstärke vorm Haus darf man das ins Haus rein hören??
gibts hierfür überhaupt eine Grundregel?
Grund meine Frage(n):
wir sind mit unserem Haus bzgl. der Hellhörigkeit der Wände...nicht zufriedenemoji !!
Auf zahlreiche Antworten bzw. Beiträge sind wir sehr dankbar!emoji
lg mkdj2009
  •  Ferlin
Elch?
Also wenn draussen wer redet find ich nicht normal wenn man das reinhört!
BG
  •  samoth
interessant dazu wäre der Wandaufbau...
Hört man´s auch draussen, wenn drinnen wer in normaler Lautstärke redet?
tom
  •  johro
mkdj2009 schrieb: wieviel Lärm von aussen ins Fertigteilhaus eindringen darf?
das wieviel ist glaube ich nirgens festgeschrieben, aber der Wandaufbau sagt natürlich einiges aus. generell ist aber so, dass je mehr Masse die Wand hat, umso mehr dämmt es (kommt zwar auf die Frequenzen an, aber grob gesagt ist es so)
  •  ma2412
Öhm Vor mehr als einem jahr hast ja schon mal danach gefragt:
http://www.energiesparhaus.at/forum/26569
Hast da nicht mit Elk Kontakt aufgenommen bzw. was ist rausgekommen?
  •  hiddenmaxx
30.10.2013  (#5)
sind es tatsächlich die wände? - oder vielleicht doch die fenster?
haben ein leichtbetonhaus und die außenwand hat einen schalldämmwert von 50 - 55 db (weiß nicht mehr so recht). also doch recht viel.
die fenster hingegen (0815 3 fach verglasung) haben gerade mal um die 35 db herum!
war anfangs etwas negativ überrascht, wieviel lärm da durchgeht. emoji
  •  sir_rws
30.10.2013  (#6)
@hiddenmax - Normale 3-Scheibenfenster schaffen 32dB. Schallschutzfenster der Klasse SSK3 erreichen 35-39dB. Das klingt nicht nach viel aber wenn man den Unterschied zu den früheren 2-Scheiben-Verglasungen hört...
Problem bei Schallschutzfenstern ist auch oft der Einbau: Wenn ich diese nur einschäume mit Bändern außen und innen dann schleicht sich der Lärm hier durch. Auch dieFugen müssen entsprechend ausgebildet werden.
  •  mkdj2009
30.10.2013  (#7)
@samoth ja man hört es draussen auch wenn drinnen wer in normaler Lautstärke spricht!!
  •  lmp
30.10.2013  (#8)
ja aber doch nur, wenn man direkt neben dem Fenster steht. Ansonsten finde ich nicht, dass man das hören können sollte....
  •  noesro
wie ist das im Winter... Schon aufgefallen wo es im Haus recht zieht?
Da muss irgendwo ein Leck sein, wo man den Lärm hören würde... Stell mal ein Radio an verschiedene Stellen aussen oder innen im Haus auf und horch mal von innen und aussen, vielleicht kannst du herausfinden ob nur ein Raum betroffen ist oder alle...
  •  gdfde
30.10.2013  (#10)
Das ist kein generelles Problem vom Elk Haus, da muß es was anderes haben.
Wir haben auch eines mit Standardwandaufbau.
Ja, Lärm dringt eher durch als bei einem Betonbunker...aber m.E. nicht so schlimm, wie hier beschrieben.
Ich kann, wenn ich draussen stehe, von drinnen nix hören...nedmal wenn ich direkt vorm vollverglasten Wintergarten stehe und mir meine kleine Tochter drinnen eine Geschichte erzählen/schreien will.
Wenn jetzt draussen ein Traktor vorbeidonnert, hör ich das aber im 30 cm Betonbunkerkeller genauso...
  •  sir_rws
30.10.2013  (#11)
Ihr habt aber nicht die Gegensprechanlage auf Dauer-Ein, oder? emoji)
  •  hofer.tirol
30.10.2013  (#12)
ich glaub - das die Fenster die Schwachstelle sind!
eine Erhöhung der Schalldämmmaßes um 10dB wird als weitere Halbierung der Lautstärke empfunden!
und auch wenn die Masse der Wand Hausnummer 54 dB bewertetes Schalldämmaß bringt, hast du halt viele Schwachstellen mit Standartfenstern!
Ich wohne direkt neben der Bundesstraße und hatte bis vor kurzem Kastenfenster mit Doppelverglasung in jedem Flügel (die schon ganz gut waren) jetzt 42dB 3fach-Verglasung KF410 von Internorm.
Die sind gefühlt um Welten besser
Nächstes Thema: EPS aus Polen? Hat das wer gemacht
