Durchführung Kamin durch OSB Schacht
  •  BCO_Jelzin
3.11. - 8.11.2013
5 Antworten 5
Der Zimmerer hat beim Dachstuhl einen OSB Schacht gemacht wo wir jetzt nachträglich den Kamin durchgemauert haben. Jetzt sind überall 5cm Luft rund um den Kamin. Sollte ja auch so sein. Diese werde ich mit gepresster Steinwolle ausfüllen.
Muß ich den Kamin in diesem Schacht zuerst spachteln zwecks Dichtheit? Und wie wird das ganze eigentlich von oben nach unten abgedichtet (Luftdichtheit). Muß man da auch eine Art Dampfbremse machen? Und wie sieht das ganze dann beim Blowerdoor Test aus? Nur zur Info. Kamin wird dann vom Spengler verkleidet.
Danke
  •  chris5020
Unbedingt den Kamin vorher verspachteln/verputzen, sonst kann sich der Kaminkehrer aufregen.
Es muss der komplette Kamin verputzt sein, hat was mit Brandschutz zu tun, und auch für den BDT könnte das nachteilig sein
  •  Ing. Graf
5.11.2013  (#2)
Rauchfang vorher spachteln, Fugen mit Steinwolle füllen ist richtig. Die luftdichte Ebene (Dampfbremse) innen mit geeigneten Klebebändern bzw. Klebemassen luftdicht anschließen. Außen das Unterdach winddicht an den Rauchfang anbinden (mind. 2 cm über Konterlattenhöhe)
  •  BCO_Jelzin
5.11.2013  (#3)
Oje, wird schwierig werden das noch zu verspachteln, aber wird schon gehn.
Danke
  •  Austriabau
8.11.2013  (#4)
Kamin - Hallo ich würd vorher den Rauchfangkehrer rufen und eine Dichtprobe machen. Das ein Kamin verspachtelt oder verputzt werden muss stimmt nicht,, altes Mythos von den gemauerten Kamine da diese nur durch den Verputz dicht wurden... bei den heutigen Kaminen ist das nicht zwingend nötig da es ja meistens Rohr Kamine sind die schon dicht sind. Ansonsten würden ja Kamine gar nicht funktionieren die neben den Rohr einen Schacht zur Belüftung haben " Glühbirne"
Also vorher prüfen, bevor du Arbeit um sonst machst
lg Armin
  •  Ing. Graf
8.11.2013  (#5)
Die Spachtelung bzw. der Verputz bezieht sich (auch) auf die Luftdichtheit des gesamten Schornsteins. Auch der Anschluß der luftdichten Ebene funktioniert nur auf einem Glattstrich oder Verputz. Direkt in der Dämmebene wird nicht unbedingt gespachtelt werden müssen.
Nächstes Thema: kellerdecke dämmen sinnvoll?
