Eingangspodest betonieren und pflastern?
  •  helloween
4.11.2013 0
demnächst steht der Bau unseres überdachten Eingangspodestes an, welches auch als Verbindungsgang Garage-Haus dient. Wir möchten das Podest betonieren, damit das darauf zu verlegende Pflaster nicht absackt. Fundamente bis auf den gewachsenen Boden wurden beim Rohbau bereits in die Baugrube gesetzt. Wir benötigen nur eine Stufe vom Hof zur Haustür.
Maße des Podestes: ca. 7,30m x 2,40m
Wir möchten eine Blockstufe aussen herum (Maße: ca. 15cm hoch, 30cm tief und 1m lang) und in der Fläche dann mit großen Steinplatten (30x60cm oder so) pflastern lassen.
Siehe Bild:
2013/2013110436403.JPG
Jedoch gibt es ein kleines Problem: Mit Gefälle usw. bleiben wir an der Seite zum Hof hin ca. 22cm unter der späteren fertigen Höhe. Am Haus sind es ca. 18cm.
Blockstufe hat 15cm + 3cm Splitbett = 18cm
15cm +3cm Split + 4-5cm Gefälle = ca. 22cm
Kann man das so machen oder ist das ein Problem? Hab von 2 verschiedenen Pflasterern unterschiedliche Aussagen bekommen. Der eine meinte, das geht garnicht, der andere meinte, alles kein Problem.
Ich weiß nicht, ob man die Blockstufen in ein Betonbett setzen kann, weil das Wasser vom Podest ja im Splitbett abfliesen soll. Andernfalls rutschen mir aber die Blockstufen vielleicht weg und der Split ebenfalls.
Passt das so, wenn ich das Fundament vom Haus weg mit 2% Gefälle erstelle und tief genug unten bleibe - kann man darauf Blockstufen und Pflaster verlegen - ohne dass es später Probleme damit gibt?
Nächstes Thema: Trocknungszeit Schüttung Harzgebunden
