Also die Folie dient dazu, dass eine "Wanne" entsteht und der Estrich nicht nach unten laufen kann, und damit die Feuchtigkeit nur nach oben trocken kann.
Verkleben würde ich das ganze mit einem Klebeband mit Gewebeeinlage. Montiert wird zuerst der Randdämmstreifen, danach die PE Folie und dann wird die Folienlasche des Randdämmstreifens mittels Klebeband auf der PE Folie geklebt. |
Bezüglich Dampfbremse gab es erst kürzlich eine Diskussion -> Suchfunktion
Ich hab einfaches Paketband genommen ... |
