Rohrisolierung
  •  juergen-scm
19.11. - 20.11.2013
9 Antworten 9
9
Hallo zusammen!
Bin gerade am überlegen ob ich die Heizungs und Wasserrohre in meinem Technikraum isolieren soll?
Es wären die Rohre die von der Fernwärme-Übergabestation weg gehen, also zum FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler, zum Badheizkörper und die Warmwasserrohre vom Boiler weg.
Wieviel würde man sich pro Jahr in etwa sparen mit gedämmten Rohren?
Hat jemand Erfahrungswerte?
Mfg
Jürgen
  •  anho
Ich weiß zwar nicht, wieviel Ersparnisse man damit erreichen könnte, und ob es dafür steht.
Ich würde es so lassen, wenn es um nicht allzugrosse freilegende Oberflächen handelt. Denn somit kannst es als eine Art Heizkörper für düsen Raum ansehen.
  •  johro
juergen-scm schrieb: Wieviel würde man sich pro Jahr in etwa sparen mit gedämmten Rohren?
die Leitungen werden ja eh nur kurz sein? denke dass du nichts sparst, das bissl was wärme verloren geht, wärmt damit den Technikraum.
  •  anho
Herzlichen Dank für die Bestätigung meiner vorigen Antwort, johro!
  •  johro
ich hatte meinen beitrag vor deinem geschrieben, war dann katzen füttern und habe anschließend auf hinzufügen gedrücktemoji
  •  anho
Wollte dir eh nicht einen von und zu Gutenberg unterstellen!emoji
  •  eggerhau
20.11.2013  (#6)
@juergen-scm - Du solltest alle Rohre optimal dämmen. Und ich sag Dir auch warum!
Grundsätzlich: Die Wärme aus der Fernheizung gehört in die beheizten Räume und nicht in den vermutlich ungeheizten Technikraum. Schon gar nicht im Sommer! Es gibt ja auch entsprechende Normen.
Heizung: Die läuft ja nicht nur Winter sondern - vermutlich – auch im Sommer fürs Warmwasser. Und da wollen die meisten Leute nicht wirklich Räume heizen! Vielleicht @joho und @anho – aber das ist eher die Ausnahme.
Warmwasser/Zirkulation: Der Wärmeverlust bei ungedämmten Leitungen und Anschlüssen bei den Apparaten ist massiv. Und das über das ganze Jahr!
Mein Rat ist:
Alle wärmeführenden Leitungen optimal und über alle Armaturen und Anschlüsse sauber und normgerecht dämmen. Dann ist die Wärme aus der Fernheizung dort wo sie hingehört – in die Heizung und im Warmwasser. Und Du lieferst weniger Geld beim Fernwärmelieferanten ab!emoji
In diesem Sinne
HDE
  •  juergen-scm
welche Isolierung könntet ihr mir empfehlen und wo würdet ihr diese kaufen?
Hallo juergen-scm,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rohrisolierung
  •  anho
Lieber eggerbau!
Da ich im Sommer, wie die meisten Leute auch, die Heizung nicht in Betrieb habe, wird es im Sommer zu keiner Überhitzung kommen.
Weiters werden kleinere arbeiten, welche ich in der kalten Jahreszeit nicht unbedingt im freien machen will und wo etwas Schmutz abfallen könnte, im technikraum gemacht. Daher haben wir absichtlich auf das isolieren der wenigen Meter heizkeitung verzichtet.
Ich kenne genug Leute, welche die Leitungen aufwendig isoliert haben, sich aber trotzdem einen Heizkörper reingestellt haben. Eben aus dem oben erwähnten Grund.
Also, geschmeidig bleiben und zuerst mal die Hintergründe des warum's erfragen.
  •  eggerhau
20.11.2013  (#9)
@juergen-scm - Ich denke das bekommt man in jedem Baumarkt.
Für "warme" Leitungen Mineralwollschalen (mit Abdeckfolie) nehmen. Bis NW 20 - 30mm mind. Dicke und darüber mind. 40mm Dicke bei den Schalen wählen.
Für "kalte" Leitungen (Kondensat!) tut es Armaflex oder EPS.emoji
Gruss HDE
Nächstes Thema: Filter für Fussbodenheizungswasser
