geschlossene bauweise - Hallo Geri, du machst den Eindruck als willst du gar nicht geschlossen bauen ?! Wie wäre es wenn du mit einer garage an deinen nachbarn anbaust (geschlossene bauweise) und dann dein haus (das kann ja dann vielleicht sogar ein wenig von der garage getrennt sein) ? nur eine idee ![]() |
Bau eine Mauer! - Bau eine Mauer und eine Einfahrt mit Tor neben dem Haus, das ist dann auch "geschlossen". Wenn du in Nö baust kannst Du die "Bauberatung" des Landes in Anspruch nehmen.
http://www.noe-gestalten.at/bauberatung/bauberatung.htm |
