« Ich suche...  |
Aufsitzmäher springt schlecht an !!
  •  BearHug
22.11. - 26.11.2013
4 Antworten 4
Habe ein Alko Ride on 600 ,und wenn er lange steht ,springt er schlecht an ,muß ziemlich oft ziehen ,(hat nur ein Seilzug zum Starten ) !!
Was kann es sein ?
Vielleicht eine neue ZK ?
Bitte um Antwort !! Danke
  •  Benji
Das kann viel sein. Zündkerze erneuern ist sicher einen Versuch wert. Kann aber auch eine falsche Gemisch-Einstellung sein. Hat das Ding einen "Primer"-Knopf am Vergaser? Damit pumpst du direkt etwas Kraftstoff in den vergaser, das Gemisch wird am Anfang aufgefettet und er springt leichter an.
  •  johro
mein mäher spring im okt-nov. schlecht an, dürfte aber an den kühleren Temp. liegen.
wenn ein vergaser lange steht macht er immer mucken (entweder schwimmerkammer leer oder nadel hängt, düse verstopft,..-bei meinen Motorrädern habe ich da immer geflucht, Zündkerze würde ich eher außen vor lassen, außer Motor läuft zu fett der springt nach dem zehnten mal noch immer nicht an), wie benji schon sagte sollte der "knopf" für vergaser fluten sollte dir helfen nicht so oft ziehen zu müssen.
  •  BearHug
23.11.2013  (#3)
Habe kein "Primer"-Knopf am Vergaser !!
  •  gebaum
26.11.2013  (#4)
ein wenig Startpilot ,die Dose bei ist bei jeden Baumarkt und Autozubehör zu erwerben wirkt Wunder !
emoji Gerald
Nächstes Thema: Baustelln WC
