Als Laie würde ich sagen es kommt darauf an wie hoch die Kellerbadichtung gezogen wurde? Diese sollte vermutlich ein Stück über Geländeoberkante bleiben.
Wenn ich mich richtig einnere hat Günther Nussbaum mal was in der Größenordnung von 10cm gesagt... |
Najo, Kellerabdichung geht derzeit bis Oberkante Kellerdecke. Dann kommt ja der Ziegel... So wie im Planschnitt gezeichnet. |
Dann musst du hier die Abdichtung noch bis zur 1/2. Ziegelreihe hochziehen. Bei mir wurden ohnehin bis zur 2.Ziegelreihe alles mit Abdichtung bestrichen. |
Anschütten kannst so hoch Du willst - ich empfehl mal, mit dem äusseren Belag unter der Türschwelle zu bleiben ![]() Die Abdichtung würd ich >30cm übers fertige Niveau hochziehen, alles andere wäre mMn fahrlässig. Und bei dein bodentiefen Türelementen aussen die Wärmedämmung unter der Tür nicht vergessen, sonst baust eine Kältebrücke. Mit der ist keinem geholfen... ng bautech |
Also damit ich das jetzt richtig verstehe...:
Wenn ich jetzt die erste beiden Ziegelreihen anstreiche könnte ich nach dem Aussenputz auch die erste Reihe noch halb anschütten bzw. anschottern? |
Ein Anstrich ist keine Abdichtung, die hilft nur gegen Bodenfeuchte. Wenn der Aussenputz im Spritzbereich liegt, darauf achten, dass der das auch verträgt... |
Terminus hat´s erfasst...
Und gloitom hat´s auf den Punkt gebracht! Einzig mit der Verdichtung vom Material (Ausführung Traufe = ?) wär ich vorsichtig beim 50er Stein... ng bautech
@bautech - Hi!
Kannst du mir bzgl der Aussage "bei dein bodentiefen Türelementen aussen die Wärmedämmung unter der Tür nicht vergessen" eine Skizze anfertigen. Dieses Detail kommt bei uns mehrmals vor Was ich auch gerne wüsste ist, wie hoch man die Perimeterdämmug bei den Terrassentüren hochzieht. Fahr ich mit der Dämmung komplett durch --> Trennung zwischen Terrasse und Mauerwerk - wodurch man aber praktisch immer auch die Wärmedämmung (später Blech) steigen würde. Oder wie schaut hier das "perfekte" Detail aus. ... ist vermutlich eine Kompromisslösung lg |
@christophn - Kuck mal...
http://www.energiesparhaus.at/forum/30879 Hier werden diverse Anschlüsse von mehreren Seiten beleuchtet und aufskizziert ![]() Und mit der Kompromisslösung hast vollkommen recht, die perfekte Ausführung für alle Varianten gibts hier leider noch nicht. Muss man immer bedarfsabhängig betrachten! ng bautech |
